Freeman
Поворотное устройство для станка 11G 5030
доброго времени суток всем!
Долго думал, в каком разделе форума создавать эту тему, решил все-таки здесь (уважаемые админы поправят, если что-то не так).
САБЖ: станок 11G530 (или 5030), при покупке доукомплектовал его поворотным устройством. Девайс нужный, хороший. Но!
Первое, с чем столкнулся: бутылки из-под шампанского отказываются влезать по размеру. Попробую решить проблему удлиннением металлической пластины, на которой закреплен механизм поворотки. Либо буду думать над модернизацией задней бабки.
Дальше: гравировка на пивных кружках (600 мл), вот на таких
post-1036-0-38679100-1405931549_thumb.jp
Прищлось вообще снять заднюю часть, так как ручка кружки при повороте билась об неё.
Собственно говоря, сама конструкция патрона на поворотном устройстве такова, что кулачки не сходятся точно в центре. Из-за зажимного механизма. Придется в прямом смысле допиливать напильником.
Предлагаю более опытным товарищам делиться в этой теме мыслями и своим опытом по доработке данной железяки.
У тебя есть лазерный станок. На нем вырезаешь от 3 до 5 вставок под блок который крутит парон. Подкладываешь их по необходимости и более длинными болтами прикручиваешь на место. Ручке тогда мешать ничего не будет. Тоже делаешь и с задней бабкой
  • Upvote 2
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: Alexandr72
      Вопрос к работающим с данным контроллером (другие, включая и продавца, похоже не знают) ну или реально знающим:
      В контроллере и в родной программе есть ось U, которая в моём понимании должна использоваться для работы с повороткой... Это так или это просто "абы было" там? Если так, то как использовать, ведь в софте нет(или не нашёл) ничего как использовать гравировку для цилиндрической поверхности с этой осью. Настройки есть (шаги и т.п.) но не более.
      Про возможность гравировки физически переключая и перенастраивая ось У я в курсе, но... вопрос короче по оси U, чтобы без переключалок/проводов использовать.
      Просветите плиз.
    • Автор: mikkolin
      Уважаемые господа, важный для меня вопрос. Можно ли к плате управления М2 Lihuiyu studio подключить двигатель на поворотном устройстве 57hjb478-26a?
      Боюсь спалить плату. Вопрос для тех кто пробовал на практике.
    • Автор: yamskoy1
      Доброго всего! Здравствуйте! Я новичок. Станку 2-й год. Простой китаец 4060. Регулярно читаю форум–пополняю ликбез.
      Имеется обычное поворотное устройство. Бокалы и рюмки – нет проблем! Решил сколхозничать и покусился на пивную кружку с ручкой!  Нашел старый коврик туриста и старый ржавый пробойник стен, вырезал из коврика кольца и одел на это кружку.
      Расчитал погрешности 2pR  по отношению к крутящему диаметру (фото прилагаю), только ось Х при повороте на шаг резко все делает. Можно ли уменьшить скорость поворота оси Х  на данной работе (стартует и пробуксовывает, дрифтует) резко двигается. Плата М2
      С Уважением Дмитрий.
