Kann
Как сделать самодельный двуцветный пластик для гравировки?
Здравствуйте.  Может быть есть способ кустарного изготовления двуцветного пластика для гравировки? По типу Zenomark, Rowmark и т.д.
Пробовал грунт для пластика и краску, но по качеству совсем не то.
Напоследок наивный вопрос: трехцветный пластик возможно как-то отгравировать?
Склеивать пластик не вариант, т.к. слишком толстый бутерброд получается и дороже, чем заводской.
12 минут назад, Kann сказал:
можно, но если ты в начале пути то начни всётаки с 2х цветного
Доброго дня.
Сравнимо с заводским в домашних условиях Вы врятли сделаете из-за принципа технологии производства.
Самоклейка и резка плоттером не вариант? Там хоть 4х цветный можно.
Либо использовать затирку.
Либо смотрите в сторону прямой печати на УФ принтере.
Самоклейка не вариант, потому что много мелких деталей и задирается на углах при постоянном использовании. Прямая печать то же из-за отсутствия ее. С затиркой не сталкивался, можно подробнее?
Автор, а что-нибудь получилось по итогу?
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, купил пластик для лазерной гравировки (двухслойный Longstar), есть вопросы по качеству, какие-то неровности,  золотистый слой  сам по себе в некоторых местах облупливается, качество края неважное - хотел бы спросить Вашего мнения-  действительно так и должно  быть? Брал по 1650 лист (1200х600, 1.3 мм). И еще, перед гравировкой пленку же нужно снимать? Как избежать нагара? спасибо большое!
    • Автор: Southpaw
      лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
