День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
не судите строго, только начал (1месяц).
  24.08.2021 в 13:16, Benz сказал:
Станок у вас старый. Сколько отработал, никто не скажет .. ))) Советую начать с диагностики и осмотра всей механики.
Скиньте сюда, какие стоят ШД и драйверы к ним. Какие настройки драйверов?
поставьте хотя бы 40 скорость
  • Upvote 2
режу ткань, вот такой рисунок , нужна максимальная скорость, как быть?
размеры:75смх23см
  24.08.2021 в 13:37, Dan сказал:
ШД 57BYGH350C-03
драйвер 3ND583, 1,8-2,5А, импульс 5000, на обоих осях
  24.08.2021 в 13:41, Benz сказал:
ШД 57BYGH350C-03
Набор неплохой. Но надо учитывать несколько моментов: При увеличении скорости, на валу ШД падает момент. При увеличении пульсов на оборот, падает момент на валу. А при складывании этих параметров, велика вероятность пропуска шагов. Пока могу посоветовать уменьшить пульсы на оборот до 3200. и посмотреть на результат. А так же, если ШД не сильно греются, немного поднять ток.
Направляющие смазаны?  Можно попробовать чуть ослабить ремни.
  24.08.2021 в 15:02, Dan сказал:
Дополню, как понять "не сильно греются" - если рука терпит 30 секунд, то это "не сильно" и ток действительно можно поднять до 3 Ампер.
Уменьшение пульса на скорость повлияет? ШД еле тёплые, на сколько можно увеличить ток? просто в моём случае главное скорость. А в файле могут быть проблемы? точки, изгибы и т.д.
  24.08.2021 в 16:24, Benz сказал:
Нужно в настройках будет выставить длину шага, что бы соответствовала. На скорость уменьшение не повлияет.
ну 400 скорость очень большая и она точно не успевает разгоняться на максимум, уменьшайте, от того что стоит 400 не факт что будет быстрее, только может по прямой разгонится
  24.08.2021 в 16:34, alexander-1 сказал:
Вы хотите сказать, оставить только на прямую линию 400? а на коротких уменьшить? И спасибо за отзыв на помощь.
  24.08.2021 в 16:25, PavelK сказал:
Смотрите, у вас скорость 400 работа длится 1 минуту, если вы поставите скорость 100 на том же файле, время увеличится например на 3 секунду, но не будет резких прыжков на поворотах
  24.08.2021 в 17:09, alexander-1 сказал:
на коротких скинул скорость до 100, пока норм. Подскажите пожалуйста, как можно добиться максимально быстрого реза? сейчас режу за 48с, раньше резал за 80с, хотелось бы еще уменьшить время
Нет. Но корректировка микрошага в LaserCut обязательна. Выполняется это тут:
Увеличьте на 0.5 А, посмотрите на нагрев.
Нет.
  24.08.2021 в 17:26, Benz сказал:
Методом научного тыка.
Основные настройки перемещений в LaserCut  тут:
Но есть и настройка ускорений в углах для каждого слоя индивидуально, что иногда бывает весьма эффективно.
Не спрашивайте, какие настройки должны быть, всё индивидуально для каждого станка и механики. Я лишь указал путь. И, да, не скорость главное, а ускорения, стартовые скорости и рывки .. А на прямых участках голова может разгоняться и до метра в секунду ... )
  24.08.2021 в 17:27, Dan сказал:
Benz , не надо мне показывать окошки, я их прекрасно знаю .. ))) А надо выполнять корректировку.
  24.08.2021 в 17:41, Dan сказал:
а как её делать то? :unsure:
  24.08.2021 в 17:45, Benz сказал:
Система просчёта/калькуляции микрошага в LaserCut весьма странная. По этому - методом научного тыка ...
Но общий принцип такой:
Как правильно выполнять корректировку микрошага!
1. Корректировать длину микрошага по вырезанным элементам нельзя от слова "совсем"! Если кто-то вам скажет: - Вырезаем квадрат 100х100 и замеряем его, то можете сразу вставить этот квадрат ему в жопу и, желательно, поперёк! Ибо вырезанный элемент в данном случае всегда должен быть меньше макетного размера.
2. Корректировать длину микрошага следует только по центрам нарисованных линий/рисок и желательно на максимально возможной длине по столу.
Как это сделать лучше, что бы убить максимально возможное количество зайцев:
Рисуем миллиметровую линейку по всему полю по требуемой оси, например, если ось 600 мм., рисуем, скажем, на 500-550 мм. предварительно в окне оптимизации выставляем размер блока оптимизации на малые значения - 1-5 мм., что бы рисочки рисовались строго последовательно. Тем самым мы исключим математические ошибки CPU и самой системы. Прикладываем к рисунку нормальную миллиметровую линейку (Где же такие найдёшь? Ну, уж, постарайтесь найти) и смотрим на характер смещения нарезанных миллиметровых рисок относительно эталона. Если смещение линейно, то - банальная корректировка микрошага, если смещение волнообразное - замена ремня с последующей корректировкой. )
Перед данной процедурой необходимо проверить всю механику на наличие люфтов. В первую очередь шкив-вал и ремень-шкив. И проверить/выставить перпендикулярность портала Х к оси/направляющим по Y.
Удачи!
У Вас нет услуги онлайн помощь? (не безвозмездно), мне бы настроить станок по человечески. Сам толком не разберусь.
  24.08.2021 в 18:09, Benz сказал:
Я ща в Турции, тут, как бы,  лёжа на пляжу не очень то и понастраиваешь .. )))
Вот, может alexander-1 по удалёнке сделает. Но с Литрой в данном случае, скорее всего придётся методом тыка подбирать микрошаг .. Но dip переключатели на драверах можете и сами переключить, это не проблема.
Benz , кстати, а нахрена столько слоёв?
  24.08.2021 в 18:17, Dan сказал:
очередь реза линий, по другому не смог, для экономии времени. А слои влияют на скорость?
  24.08.2021 в 18:25, Benz сказал:
Вот, что реально удобно реализовано в LaserCut, так это ручная оптимизация, да и вообще сама оптимизация, которую можно настроить отдельно на каждый слой .. )))
И при этом не забываем отключить автооптимизацию в самом слое.
Вы бы хоть инструкции прочитали, там всё расписано.
я реально любитель всяких загадок, но у меня нет этой проги и тыкать буду долго пока раздуплюсь, хотя если что то всегда пожалуйста
  24.08.2021 в 18:57, alexander-1 сказал:
Я думаю сработаемся, давайте для начало определимся,  через что мы будем общаться? Вы какими мессенджерами пользуетесь?
Тут всё так же, как и у руиды .. только в RD имеется весьма вменемый калькулятор, а тут он завязан на пульсы  драйвера, что не сразу и поймёшь, поэтому значения микрошагов удобнее подбирать методом тыка, хоть и не так быстро, как в RD .. )
сделал, не греется, пробуксовка вроде пропала, но теперь вот такая байда
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
