pol34 1 Жалоба #1 Опубликовано: 8 июля 2014 Проблема такая - станок Raylogic 11g 1290 (совсем недавно куплен в реклабе), мне захотелось проверить на сколько хорошо он работает с файлами с флешки, в общем,втыкаю флешку в юсб под неё, захожу в раздел файлов, выбираю флеш-диск, там уже нужный мне файл и копирую его во внутреннюю память станка. Потом в этом же разделе файлы выбираю уже сохраненный файл и когда выхожу на главное меню, то все - равно пишет no file, соответственно нажимаю старт - выдает ошибку. Флешка Transcend 8Gb, отформатирована в Fat 32, файлы в формате jpeg, dxf, bmp, plt. Все форматы сохранены в кореле в кривых, вектор. растровые тоже есть (разрешение 600). Может какие -то особые настройки к файлам нужны? Подскажите, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 8 июля 2014 Нужно выбирать не в этом же разделе а в разделе читать файлы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pol34 1 Жалоба #3 Опубликовано: 8 июля 2014 Нужно выбирать не в этом же разделе а в разделе читать файлы Тупой вопрос, но где он находится? ) У меня в главном меню станка есть раздел для работы с файлами File manage. в нем 4 заголовка: 1- Files, 2 - Flash Disk, 3 - Output File(скопировать обратно на флешку, как гласит инструкция), 4 - Received set (пробовал во всех трех значениях - rund, temp, normal). Как подключил флешку, захожу в 2- Flash Disk, там выбираю файл и записываю в память станка. Затем в первый пункт - Files, и там выбираю нужный файл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 9 июля 2014 По-моему нужно через LaserWork скидывать на флешку файлы, так как у него свой формат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dmitryvlad 18 Жалоба #5 Опубликовано: 10 июля 2014 По-моему нужно через LaserWork скидывать на флешку файлы, так как у него свой формат. +1 только так. свой формат используется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pol34 1 Жалоба #6 Опубликовано: 10 июля 2014 По-моему нужно через LaserWork скидывать на флешку файлы, так как у него свой формат. спасибо за подсказку! теперь разобрался в чем дело. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
