Светлана
работает только на половине стола
привет. куалитек 11q 530. граверует и режет но только справа с середины, на себя по всему полю кроме верхней половины,настройки все стоят на 0. при перезагрузке становится в правый верхний угол,даёшь команду ,начинает с середины вниз ,верх не видет,по y стоит 190,
Позвони в Реклаб, в техподдержку. Там ребята молодцы! Помогут обязательно. Очень доступно и понятно всё объяснят.
Возможно, в настройках неправильный размер рабочего поля стоит.
на станке в настройках стоит по y190,исправляю на 0 уходит в правый верхний, даю стар опускается до y190 и начинает работать, дальше так и стоит на 190. подскажите где и какие ёще настройки есть,реклаб не отвечает ни на один телефон 2дня, а у меня  3 номера только техников
подскажите как еще с ними связаться в телефонном режиме, спасибо
Доброго вечера! Он у Вас с самого начала так?
Дайте скрин с настройками, если и видео еще то вообще нормуль. А так только по воздуху шашкой махать.
Из ваших сообщений не ясно однозначно - не двигается только при выполнении заданий, или же при ручном перемещении сопла кнопками курсора.
Попробуйте стрелками двинуть сопло до максимума. Останавливается в том же месте?
В максимальном дальнем положении нажмите "Origin". После этого нажмите "Reset". Аппарат перезагрузится, сопло сначала вернется в правый верхний угол, потом в предыдущую точку (где нажали "Origin"). После этого даст перемещать голову дальше?
Изменено пользователем dothead
Добрый день Светлана, действительно в понедельник, вторник устанавливали новый сервер телефонии вы могли не дозвониться, сейчас все в порядке. Есть также бесплатный телефон региональный 8-800-301-0-495 (доб. 3), городской многоканальный 8-495-669-68-49 (доб. 3) или на 8-495-923-20-62. А вообще оставляйте телефон сюда или в личку, быстро решим вашу проблему.
С Уважением Сергей, специалист службы технической поддержки.
Попробуй перешить. На реклабе прошивка есть. Скорее всего прошивка съехала...
