Светлана 0 Жалоба #1 Опубликовано: 7 июля 2014 привет. куалитек 11q 530. граверует и режет но только справа с середины, на себя по всему полю кроме верхней половины,настройки все стоят на 0. при перезагрузке становится в правый верхний угол,даёшь команду ,начинает с середины вниз ,верх не видет,по y стоит 190, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано: 7 июля 2014 Позвони в Реклаб, в техподдержку. Там ребята молодцы! Помогут обязательно. Очень доступно и понятно всё объяснят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 7 июля 2014 Возможно, в настройках неправильный размер рабочего поля стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Светлана 0 Жалоба #4 Опубликовано: 8 июля 2014 Возможно, в настройках неправильный размер рабочего поля стоит. на станке в настройках стоит по y190,исправляю на 0 уходит в правый верхний, даю стар опускается до y190 и начинает работать, дальше так и стоит на 190. подскажите где и какие ёще настройки есть,реклаб не отвечает ни на один телефон 2дня, а у меня 3 номера только техников подскажите как еще с ними связаться в телефонном режиме, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeman 5 Жалоба #5 Опубликовано: 10 июля 2014 Доброго вечера! Он у Вас с самого начала так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 11 июля 2014 Дайте скрин с настройками, если и видео еще то вообще нормуль. А так только по воздуху шашкой махать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #7 Опубликовано: 11 июля 2014 (изменено) Из ваших сообщений не ясно однозначно - не двигается только при выполнении заданий, или же при ручном перемещении сопла кнопками курсора. Попробуйте стрелками двинуть сопло до максимума. Останавливается в том же месте? В максимальном дальнем положении нажмите "Origin". После этого нажмите "Reset". Аппарат перезагрузится, сопло сначала вернется в правый верхний угол, потом в предыдущую точку (где нажали "Origin"). После этого даст перемещать голову дальше? Изменено 11 июля 2014 пользователем dothead Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #8 Опубликовано: 22 июля 2014 на станке в настройках стоит по y190,исправляю на 0 уходит в правый верхний, даю стар опускается до y190 и начинает работать, дальше так и стоит на 190. подскажите где и какие ёще настройки есть,реклаб не отвечает ни на один телефон 2дня, а у меня 3 номера только техников подскажите как еще с ними связаться в телефонном режиме, спасибо Добрый день Светлана, действительно в понедельник, вторник устанавливали новый сервер телефонии вы могли не дозвониться, сейчас все в порядке. Есть также бесплатный телефон региональный 8-800-301-0-495 (доб. 3), городской многоканальный 8-495-669-68-49 (доб. 3) или на 8-495-923-20-62. А вообще оставляйте телефон сюда или в личку, быстро решим вашу проблему. С Уважением Сергей, специалист службы технической поддержки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #9 Опубликовано: 22 июля 2014 Попробуй перешить. На реклабе прошивка есть. Скорее всего прошивка съехала... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
