1 час назад, PavelK сказал:
Да, это для "странного" контроллера автора -  попытка понять его логику.
Ну, если только ... предположив, что каким-то образом там окривела прошивка ... Но с подобной кривой работой контроллера на S&A я пока не сталкивался. На левых чиллерах всякое бывало.
26.07.2021 в 15:14, RedHobbit сказал:
Поставил по предыдущему сообщению
F0-22
F2-1
F9-18
Что-то изменилось. Теперь он греется до 23°С, потом охлаждается до 21,9°С, далее по кругу 23°С-21,9°С.
Приветствую. Ответьте пожалуйста решили ли проблему, и как смогли решить. Ситуация 1 в 1 с новым чиллером.
2 часа назад, Furislav сказал:
Здравствуйте! Чиллер был новый. Обменял по гарантии.
5 часов назад, Furislav сказал:
Но причина может быть иной.
Начнём с настроек ...
22.06.2024 в 01:12, Dan сказал:
Перепробовал все что было в данной теме, все равно держит температуру по f0(17°), включается на 17.1, выкл на 16.9, но понял одну интересную вещь. Если трубка не работает и соответственно не нагревается, и чиллер включился для охлаждения, когда он доходит до 16.9 и отключается не полностью (лампочка д2 гаснет, но он продолжает шуметь, работают вентеляторы и звук будто холодильник шипит, при этом охлаждение уже не работает), то если он сможет опустить температуру до 16.5 (на пол градуса ниже f0), тогда он полностью отключается, моргает д2 и он набирает установленное значение f2 (у меня выставлено значение 2) до 19 градусов и опять включается, то есть работает корректно. Но чиллер не может дойти до отметки в 16.5, так как отключается на 16.9 и по инерции его хватает только до 16.7, далее нагревается до 17.1 и опять включает охлаждение и дальше по кругу. Чиллеру почему-то нужно опуститься на -0.5 от f0 и только тогда он работает корректно, но сделать он этого не может при работающем станке. Зачем он тогда отключается на 16.9, а не 16.5, не понятно. Что самое интересное, можно поймать такой момент, когда станок завершает работу, чиллер охладился до 16.9 и перестанет охлаждать контур, но продолжает работать и он не может набрать температуру 17.1, то есть зависает на 17, в этом случае он будет работать вечно (работают вентеляторы, помпа или что-то другое, не совсем понимаю что это за звук как у холодильника, без включения охлаждения).
Сотрудник компании (hotline service), который занимается обслуживанием и пусконаладкой, по видео звонку пытался выставить все значения корректно и сказал, что с ним что-то не так, скорее всего мозги (контроллер). Вернуть по гарантии возможности нет.
11 минут назад, Furislav сказал:
Бывало, что эти контроллеры работали некорректно, мог и клапан умереть или не работать по какой-то причине.
И, всё-таки, скиньте сюда все настройки чиллера.
2 часа назад, Dan сказал:
F0 17
F1 -2
F2 2
F3 0
F4 5
F5 5
F6 30
F7 8
F8 16
F9 22
37 минут назад, Furislav сказал:
F0 17
F1 -2
F2 2
F3 0
F4 5
F5 5
F6 30
F7 8
F8 16
F9 22
Ну, тут в принципе  неверно .. )))
Папирус мой внимательно читали?
F8 - максимальная, F9 минимальная. А у вас чо выставлено?
Даже если перепутали при написании - F9-17, то на стройки F0 и F2 уходят за границу этого параметра.
И как в этом случае будет вести себя контроллер, одному аллаху известно.
В 6/24/2024 в 11:00 AM, Furislav сказал:
а точно ли был этот сотрудник при таких странных настройках..?
1 час назад, terin991 сказал:
" по видео звонку пытался выставить все значения корректно " ...
Он боролся до конца .. ))
16 часов назад, Dan сказал:
При выставлении f8=12 и f9=25 разницы никакой, хоть f8=2 и f9=40 выставляй, контроллер при значении f3=0 реагирует только на изменения f0 и f2. Вот такие пироги)
8 часов назад, Furislav сказал:
Ещё раз внимательно читаем, что я написал!
27.06.2024 в 21:55, Dan сказал:
Прошу прощения, опечатался, значения выставлял f9 = 12, f8 = 25
Купил новый чиллер 5200, так как сменил трубу на 130w, на нем та же ситуация, отключается частично на значении f0 и ждет когда еще на -0.5 охладится, после чего отключается и набирает значение f2, в моем случае +2 градуса. Но на новом чиллере у него получается опуститься на -0.5 от f0 при работающей трубке и работает по сути нормально. Может 5000 не вывозит reci w2, так как на -0.5 от f0 не может опуститься.
Еще интересны новые параметры на 5200, появились f10, f11 и там указаны значения 0.5. Интересно что они означают, очень похожи на эти -0.5 от f0)
48 минут назад, Furislav сказал:
http://dan.spb.ru/soft/CW5000-5200/cw-5000-5200_T-series.pdf
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
      И тут я вспомнил - валяется без дела Hailea HC-150A, чиллер для аквариума, на фреоне, от 200х литров работает и выше, охлаждает хорошо. Максимальная температура охлаждения +4.
