1 час назад, PavelK сказал:
Да, это для "странного" контроллера автора -  попытка понять его логику.
Ну, если только ... предположив, что каким-то образом там окривела прошивка ... Но с подобной кривой работой контроллера на S&A я пока не сталкивался. На левых чиллерах всякое бывало.
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
