День добрый уважаемые)
Вопрос такой:имеется станок 60х40 с линзой 12Ø и фокусом 50.8.Часто гравируем мелкий текст и невсегда довольны результатом,хотим установить короткофокусную линзу.Но так как от линзы до конка сопла 40мм другую линзу в него не воткнуть.И вот созрел вопрос:можно ли расточить сопло чтобы утопить линзу глубже?Ведь нет разницы в расстоянии от третьего зеркала до линзы.Или все же лучше заменить голову целиком.
1 час назад, Человек_из_Кемерова сказал:
А толщина стенки сопла позволит ли? Ну и точить мелкие конуса далеко не у всех токарей такие резцы мелкие есть.
Так что сдаётся мне, что "мяса" на расточку у сопла не хватит. Хотя, всё зависит какое оно у Вас сейчас - разновидностей ведь куча.
Кстати, может быть и не в линзе дело. Можете показать, как сейчас и что именно не устраивает?
16 часов назад, Человек_из_Кемерова сказал:
можно
а ещё можно новое выточить
и ещё можно на разные линзы разные трубки купить(выточить)
Накидал примерно как сейчас и как хотелось бы.Не устраивает четкость  текста размером 3-4 п.Не то чтобы совсем все плохо,но хочется прям идеального результата. Юстировка сделана.Больше ни к чему претензий нет.
Ну, можно попробовать, хотя лично я бы выточил ещё одно, т.к. рез будет на короткофокусной хуже, нежели на 50мм и придётся линзы менять, а сопла вместе с линзой менять быстрее.
    • Автор: Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • Автор: Smith2007
      Добрый день.
      Есть задача автоматизировать подъемную колонну волоконного маркера.
      С кинематикой все понятно. Есть ШД, есть переходная пластина и есть крепление на вал ШВП.
      Снимаю штурвал (ручной) и на его место прикручиваю ШД.
      Что бы сильно не заморачиваться с электроникой решил воспользоваться готовыми ПЛК и простенькой панелью оператора.
      В качестве ПЛК взял на пробу китайский клон FX1N и панель оператора OP320A.
      Судя по описанию FX1N поддерживает импульсный вывод с частотой до 100 кГц на выходах Y000, Y001.
      Два дня пытаюсь понять как запустить этот самый генератор импульсов но пока безрезультатно.
      Язык релейной логики мне как-то совсем не понятен, а в инете только о нем и упоминается в связке с термином DRVA.
      Вопрос: Как сие чудо заставить выдать пачку импульсов? Знаком с языком ST. Он отдаленно напоминает смесь бейсика паскаля и Си.
      Кто либо пробовал сделать нечто подобное?
      И как воспользоваться этой DRVA из ST?
      зы. С контроллерами СТМ32 знаком. Но на ПЛК есть уже своя среда.
    • Автор: Изя
      Привет. Пришел двигатель и драйвер 2HSS57, но в комплекте не было соединительных проводов. Китаец то ли не знает что продает, то ли дурачка включил, то ли это бэу. Нашел худо бедно руководство, но там есть только ЦВЕТА!!! проводов. У меня на выходе из двигателя 4 провода и какой-то 9 контактный разъем. Кто-нибудь сталкивался с таким "комплектом"?
      Можно ли заказать кабеля отдельно и какие именно? П.С. не сильно разбираюсь в теме, знакомых электриков нет. В поиске по форуму и в яндексе был и ничего не нашел.
