А за сколько проходов?
Два прохода, с одним не так ярко получается
На пищевой нержавейке одного прохода хватает, на технической только два
Вилка из нержавейки, гравировал на скорости 50, мощность 72-78, труба 40 с пастой Алсил-3
Добрый день, а пасту после нанесения сушили до полного высыхания ?
По идеи термопаста на то и расщитана что бы не высыхать долгое время)
Нет, не сушил, а что, надо было? Пасту наносил очень тонким слоем и сразу гравировал.
Это экспериментировал на листе нержавейки с термопастой, как видно результат не отличается от гравировки со специальной пастой, которая значительно дороже стоит)
пробовал на зажиме для денег, с КПТ8 , получилось почему то  не черно , а пятнами с желтизной, бледно.  труба 50 вт, 2 прохода , мощность 80% скорость 50мм
может потому что мазал как есть не разведя спиртом ? и толстовато получилось..
зажим наверное с покрытием
пасту разводить не надо, я наносил пасту ватной палочкой как валиком раскатывал. Получился тонкий равномерный слой.
я тоже тонко намазывал, скорость 30 мощность 80 в два прохода - в результате желтоватая гравировка, хотя металл выбран немножко.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, вчера гравировал нержавейку 0,8мм вроде получилось нормально но от температуры (я так думаю) сильно ведет материала, кто как боролся с этой проблемой? Станок Senfeng1390. скорость 70, мощность 80
После гравировки прогреть и выпрямить.
Можно попробовать охлаждать, но тогда гравировка может не получиться,  разве что подобрать оптимальные соотношения.
Проблема в том что при гравировке края поднимаются и сбивается фокусное расстояние,мощный поток воздуха тоже не помогает, у кого нибудь есть мысль как охлаждать нержавейку? Заранее благодарен
Medet, а про снятие напряжения при нагреве металла ни чего не слышали? ;) Думаете когда куют клинки - просто так охлаждают по несколько раз?! ;)
Я думаю нет, раз человек задаёт такой вопрос. И я впринципе то же не слышал =)
Честно говоря не слышал, а можете подробно написать как снять напряжения? буду очень благодарен
В 02.11.2015, 21:11:34, ginger_cat сказал:
Ну при гравировке большой картинки не будешь же периодически останавливаться и снимать деталь для охлаждения. Остается только просто останавливаться.
Я тут Ipad гравировала. Новый и дорогой. Стремно было..:) Так вот на тесте при среднем обдуве гравировка ложилась гораздо хуже, но устройство само не грелось. При минимальном обдуве уже шел нагрев поверхности, причем достаточно ощутимый. В результате - обкладывала сырыми тряпками с периодическим остановом и переносом этих самых тряпок.
PS^ снятие напряжения и охлаждение - очень разные вещи.
СивКа, я про напряжение говорил которое образовалось в результате гравировки ;) в данном случае при перегреве ;) отсюда и деформация. Видимо не правильно выразился ;)
Про металл почитать можно тут ;)
http://mash-xxl.info/info/504119/
http://www.ngpedia.ru/id445454p1.html
Лабораторка ГМТУ Спб. там в начале нормально вроде написано ;)
Лично я гравировал на корпусе телефонах Nokia и самскунг (старый версия тип 6700), только не КПТ-8 (попробую, для сравнения, спасибо за совет), я гравировал термопастой для процессоров ПК, получалось очень даже отлично (если найду фото,покажу)
    • Автор: Шершавый джуниор
      Комплектация:
      Источник: JPT MOPA 60M7
      Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
      Стойка оси Z - ШВП
      Поворотная ось
      Триггерная педаль
      Стопор оси Z
      Цена: 275 000 рублей.
      Краснодар.
      IMG_9069.MOV
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Vyache
      Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку  b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
