Доброго дня, форумчане!
Недавно получил от реклаба чудо техники 11 g 530. Сегодня запустил и обнаружил вот такую проблему: на включенном станке каретка по оси х доходит до середины и останавливается.  При перемещении каретки вручную на выключенном станке где-то на середине хода она слегка застревает, дальше движется легко и плавно. Если увести каретку до конца к себе (к лицевой части станка, где находится дисплей), то при включении она возвращается на середину. вроде бы понятно объяснил. Подскажите, что и где открутить.
То, что возвращается на середину, похоже нажата кнопка "origin" в этом месте была.
Отведите каретку в левый верхний угол (ну или в другой в который Вам нужно) кнопками и там нажмите кнопку "origin"  по-моему про это даже в инструкции написано было.
А дальше нефига не понятно.
Вы файл пробовали резать уже и каретка по оси Х дальше середины идти отказывается или что?
Простите, ошибся, не х, а y.  Резать не пробовал. Клавишу Origin нажал, каретка при запуске перемещается в левый верхний угол. Но при ручном управлении кареткой дальше середины по оси У она не перемещалась.
Проблема решилась методом трех "п" и изменением параметра Axis Distance.
Изменено пользователем Freeman
Здорово, что решилось. Спасибо, что написали как.
    • Автор: EgorY
      Столкнулся с проблемой резки диодного лазерного гравера по оси Х, по оси У режет идеально, по оси Х вообще не дорезает. Обдув 40 Вт, 70 л/мин, станок куплен месяц назад, до этого вроде было неплохо (были косяки, но это связано с выставлением фокуса именно для резки)
      Станок asmer S1 pro 6w.
      Заранее благодарен за любую помощь)
      P.S. подобную тему на форуме видел, но изначально задавшего вопрос пользователя не было в сети с 19 февраля, так, что задаю вопрос сам)
    • Автор: ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: Letchik
      Всем  доброе время  суток .
      Возможна ли  работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде  не  препятствует .
      Но  есть ли  практика использования и какие есть подводные камни ?
