Добрый день.
Работаю на принтере epson dtx 400 800,увидел вашу тему посвежее.работаю недавно и сразу столкнулся с трудностями.вопрос:можно ли возрождать дюзы прямым промыванием головы промывочной жидкостью,сняв демпферы?
Каретка ездит впустую,имитируя как печать,так и тесты.столкнулся второй раз на разных принтерах.может была такая проблема.ни капли краски-вот так вдруг!
  26.05.2021 в 03:23, ДмитрийАнатольевич сказал:
Можно. НО тут нужен некоторый опыт, который нарабатывается после убийства парочки головок.
Вообще, для этого есть специальный стенд промывки, где соблюдается необходимое давление, количество жидкости и т.д. в открытой продаже не видал.
  27.05.2021 в 17:15, ДмитрийАнатольевич сказал:
Если чернила УФ, то может.   В других случаях зачастую причина в том, что силовые транзисторы сгорают (ну, или предохранители по силовой цепи, но редко).
Всем привет!столкнулся с проблемой:вдруг!при очередном запуске печати,в процессе дня,пропали краски,все разом.принтер epson dtx400...(текстильный принтер) ,Указанный в теме.Пару лет назад,в другом месте и на другой машине witcolor,случилось тоже самое,один в один,только при выводе теста.ни тестов,ни картинок-0 красок,а каретка ездит,ошибок нет.тогда меня обвинили в поломке и со скандалом пришлось уйти.вот теперь-только без скандала,благо начальство образование и я могу спокойно разобраться в ситуации.подскажите,что это, логически- питание на пьезоэлементы не поступает(голова целая,краска сочиться,чистка идёт)
Привет всем,спасибо за за полезные ссылки!Запустил обслуживающий режим,далее nex damp,и print,вывести инфу на печать(хоть что то напечатать),но после надписи печать стал-мигают неоригинальные картриджи(хотя их успешно обнулили и он выдавал пустую печать),и горит капля на дисплее.как его заставить что напечатать или ошибку выдать?
  28.05.2021 в 11:57, ДмитрийАнатольевич сказал:
Сам принтер dtx 400  сделан на основе Epson 4880?
Мигают все 8 ? Попробуйте обнулить ещё раз.  Скорее всего проблема с материнской платой у принтера.
Добрый день.вчера оказывается,не отправил сообщение,завозился,работа параллельно,заказ в приоритете на другой машине.на понедельник ,все же,вызвали спеца,в электронику страшно лезть.
Отвечаю:Сам принтер dtx 400  сделан на основе Epson 4880?
Да,это тот принтер,переделанный в Новосибирске,под текстиль,но все контакты из руководства к принтеру-не активны.
Работает все,в режиме оператора,кроме-ни капли краски не выпрыскивает,даже при тесте,ошибок не выдает,в пустую ездит.зайдя в сервис режиме,запустил тест-print,загорелась капля на дисплее и неоригинальные картриджи(цвет)стали мигать,белые давно не печатают,но их расход имитируется на дисплее,они полные светятся.в обслуживающем режиме (скинуть-5 раз вниз,влево х2) без результата,час так стоял,пока я ушел в работу и потом,по ходу,выключил принтер(начальство велело бросить,на понедельник спец явится)
Мать,питание и как писали выше,транзисторы,если обобщенно-думаю питание на пьезоэлементы головы не подаётся.
Спасибо за участие,теперь до понедельника пауза,тогда и выложу решение.
Почитал другие темы,всплыли идеи.
Шлейфы,до меня какие то меняли,причем с донора(интерьерного 1,6 м.сольвентного,на 1 пин больше)
В начале темы я упомянул-столкнулся с похожим случаем на широкоформатные(каретка ездит,печать,тесты,а краски нет)полез я в него потому что,первый раз показал как тести делаются,выявил 5 не печатающих годов из 16!начальство считало это терпимым!черт меня дёрнул настоять на простое,перебрал шлейфы(были воткнуты крив кость),вернул три головы,оставшиеся две-посадочные гнезда для шлейфов мертвые,шлейфы все новые поставил и гнезда заказали,тут бы остановиться,дождаться их,но начальству понравилось-наказали экспериментировать дальше,и на очередном тесте произошло-ничего(ни капли краски),тесты,печать все отлично-но без красок.
Электронщика вызвали,он померил напряжение на плате каретки-не достаточное,забрал на реанимацию....(witcolor 16голов)
Дальше скандал-я принтер загубил! и увальнение.но покоя не давала ситуация с принтером,интерес,а теперь ситуация один в один(хоть они и разные),в первом случае ,правда,между тестами произошло,а теперь,детально изучил историю того дня,однозначно во время печати перестала краска прыскать,думал между печатью-нет,футболки в два слоя печатаются(так принято здесь сказали),сразу и не заметил отсутствие второго слоя на последних проходах.
Всем привет!
Вернусь к текучей задачи epson dtx 400 800(переделанный под текстильный)
Специалист только завтра будет,пока кучу инфы перелопатил,и спереди и сзади подошёл к принтеру-не добиться вывода ошибок на панель так и не смог..
Вопрос : могли ли Переделкино из Новосибирска изменить прошивку что бы скрыть ошибки,кроме фатальных(они есть,выскакивали ранее-ошибка привода),с моей проблемой не связанной.
  31.05.2021 в 12:08, ДмитрийАнатольевич сказал:
Нет. Для этого нужно невероятно много знаний, опыта и денег.
Всем привет !кто смотрит,продолжение.
Пришел специалист,опять скинули голову,отцепили шлейфы,на одном два пина(скраю) со следами замыкания,вокруг следы жёлтой краски(от жёлтого лопнувшего демфира,который я заменил и принтер достаточно после этого печатал).заменили шлейфы,которые оказались под рукой(от 0 пина избавились физически),собрали-результат не изменился,пустая печать,как и было.теперь пауза,совещание без меня.
Вопрос:мога ли закоротить голова вседствии попадания обильного количества краски на контакты шлейфов,причем не сразу(после пролива 3е суток,потом я решился залезть,заменил лопнувший денфер,голова работала исправно,до вечера избавлялся от сольвента в головах),операцию отложили на завтра,оставив принтер включенным,автомат чистка.на следущий день-достаточный тест,сольвента и воздуха в трубках уже не было,печать 4+.пошла печать,26 законченных заданий,прежде чем голова перестала печатать,все цвета одновременно,могло ли так замкнуть?
Добавлю,после совещания,спец,ему всю историю болезни выложил,он теперь склонен к потере головы из за замыкания,но сначала заменить демферы и шлейфы,какие надо-как нитка утопающему.
Посоветуйте где заказывать чернильные трубки на этот принтер?
  01.06.2021 в 11:50, ДмитрийАнатольевич сказал:
Хана плате =)
Практически 100% да. Идёт сильное окисление, а дальше дело за малым.  Кстати, под передней крышкой обычно есть ещё одна плата развязки шлейфов - там стоит то же глянуть.
Это у человека можно палец сломать, но на бег не повлияет .
Электроника же не терпит такого. Головка управляется по дофига сложному алгоритму и все пины (ну почти) там так или иначе нужны.
Возможно, головка уцелела, а пришёл частичный конец самой плате.
Я обычно в таких случаях рекомендую менять и плату и головку, т.к. уже неоднократно было, что при установке сгоревшей головки на новую плату ей приходил конец тут же.
Приветствую!пока остановились на замене шлейфов и демферов,ну и прям всерьез задумались о головке,а есть способы работоспособны они или нет головка,а на плату мастер и смотреть не стал?
  03.06.2021 в 16:05, ДмитрийАнатольевич сказал:
Есть, но для этого нужна другая такая же головка. Головку можно посмотреть по сопротивлениям силовых цепей. Если они закорочены, то точно не стоит её в новую плату засовывать. Сигнальные не так важны, лишь бы они с силовыми не были то же закорочены.
Всем привет!
Есть пара головок(здесь нарыл),но дальнейшее их использование не планировалось(не законсервированы),истории их утрачены.
Сегодня начальство вынесло вердикт с предисторией:покупка новой головы,шлейфов,демферов.буду рекомендовать и смену платы,раз такое дело.предистория:начальство,посоветовавшись с х специалистами выяснили что голова не для этой машины была и на заявленные нагрузки не способна и живёт с год,примерно время ее работы.успокоились,будут заказывать новую(подходящую).принтер в сторону пока запчасти придут.
С сопротивлением теперь на досуге заморочуюсь,надо вникать.
Огромное спасибо за консультации,особенно PavelK.
  04.06.2021 в 09:30, ДмитрийАнатольевич сказал:
Это что за головка то такая?  В него можно засунуть всего тройку разновидностей (и то неофициально некоторые).
Самая дешёвская это от водянки... По-моему лишь она сможет так мало прожить. Для пигмента живут вполне неплохо. Экосольветные без вопросов вообще.
Приятно общаться с человеком,разбирающимся в этих вопросах и самому находиться в стремлении к этому уровню!
Обрисую картину:я сам более года не подходил к машинам и знания,наработанная практика приходит не сразу,к тому же на новом месте,на меня,пока,смотрят как на землекопа возле машин,потому как действующий работник,за два года,не продвинулся в освоении машин,ограничившись,зубрением комбинаций кнопок для работы.для начальства это достаточные навыки были и лишь проблески идей о профессиональном подходе к работе,указали в объявлении на опыт работы,но пока я,со временем,не зарекомендую себя,ко мне прислушиваться не будут,вобщем запущенность жуть даже в представлении о работе и построении задач,надо все менять.
Извиняюсь за эту прилюдию,но так картина более ясная.
На вопросы,заданные мне, я со скандалом получаю ответы.тьма тьмучая.
Во первых,при первых признаках неполадок,а они,у меня начались сразу же(отсутствие следов обслуживания-пыль,парковка по уши в говне,извините за выражение),на вопрос о применяемом сольвенте,мне достали из за крамов новенькую бутылку и заверили что это именно та жидкость,которая применяется для этой головы,краски на водной основе и голова свежая.причем!как отче наш-и сомневаться я не смею.я полез перепроверять эти позиции!,доказать же ,с боем,и пришедшем специалистом(лишь смог),что краски-пигментные(тяжёлые).
Водянка,как есть!
В пятницу,когда я вышел,после предоставления мне отгулов,видимо,по своим каналам капали и не хотели меня видеть.не знаю хорошо ли это,что подтвердились мои опасения,ведь для машины плохо!,но начинают меня слышать.
Вобщем вот как то так,теперь заказывают голову(начальство) по маркеровке!!!-с золотистой полосочкой,даже комментировать не буду.
На все но,мне работа нужна,работать много над чем надо,со временем разберусь.
Ещё раз спасибо,что позволили излить душу и определить над чем нужно работать,сначала нужно разобраться с Пользователями,что бы спокойно бороться с Пылью.
Продолжу как придут запчасти(пока к их заказу меня не допустили даже,просто не подумали.придется ломать эти представления пока...
Спасибо, взаимно =)
Я так и не понял, что за печатающая головка у Вас была.  Если с серой подошвой, то это для водянки и на пигментных чернилах она долго не живёт, неговоря уже об УФ.
Для остальных она золотистая. Если есть номер головки скажите, скажу точно для чего и от чего она.
Именно так и есть:подошва серая (серебристая).практически одновременно я прочно сообщение и в подтверждении этому начальство покаялись что головка для водянки,а чернила сегментные(этот момент я с пеной у рта и вовлечением специалиста,который пришел чинить принтер и только пальцем указав на маркировки на банках доказал что это пигмент).как я уже описал ситуацию,надо представление в голове начальства менять(это мы,я и вы, можем при общении,так маркировку различать-по серой подошве или золотистой,а при заказе нужно ее заводскую маркировку изучить,что бы заказать именно то,что нужно)голова только часть цепи,далее,или даже пред,нужно осмыслить положение с красками на которых будем работать,это положение как курица или яйцо,какой вопрос первый стоит,потому как,если с краски начинать,то за время работоспособности головы-ее купил разово,а чернила потом годами вывозить нужно(цена,качество меняется).вобщем это вопросы узкой специализации их не начальство решать должно а оператор,это в идеале,как минимум участвовать в принятии решений в этом вопросе.
Я сталкивался ранее с закупкой чернил(уф) ,партия за пол тонны-просроченные с замечательной скидкой,в решении тоже не принимал участие.результат это или нет:я их все спечатал,разницы по качеству не видел,но был один инцедент,в один момент ,в этот период,Цан превратился в сопли и похоронил двенадцать голов разом(широкоформатная Анапурна 48 голов)
Вобщем,вернусь к нашим баранам,как говориться.
К сути,голову будут без меня заказывать,устанавливать спеца пригласят.мой КПД говорит-лучше так.,ответственность и обгонять паровоз -в этом нет необходимости.На этих шишках,к вопросу,подойдут посерьезней,думаю нашлись.я подключусь к настройке печати и обслуживании,думаю результат я на порядок подыму ,от принятого до меня.
Надо будет с настройками разобраться(это я уже схватил),тут ,конечно ,буду советоваться.С совтом надо так же-все ломать,от программы,для вывода на печать,до профилей.
Во вторник выхожу на работу,сделаю ещё попытку диалога с начальством об участии в заказе головки,как минимум добьюсь маркировки и конечно же сюда выложу и буду признателен за ее описание и свойства,хотя бы для себя знать.
  29.05.2021 в 05:43, ДмитрийАнатольевич сказал:
Подскажите, где, в Новосибирске, переделали принтер?
Дело в том, что мы только начинаем осваивать печать на текстиле, есть футболочный принтер  DTX-5113 и принтер для носков- CO-80 1200.
Только беда со специалистами. Хочу пообщаться с людьми, которые хорошо знают это оборудование
    • Автор: Handiz
      В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
      - 8 столов разного размера
      - Набор принтов для печати.
      ОТДЕЛЬНО:
    • Автор: Flavius Belisarius
      Здраствуйте
      Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
      Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
      Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
      Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
    • Автор: poiuyttt
      Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
      Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
      Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
      Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
      Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
      PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
      Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
      В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
      Спасибо заранее за любую помощь.
      Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
      То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
      То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
      Всё остальное -  коллекция с разных форумов и источников.
      То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
      Со знаками вопроса - нужно уточнять.
      Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
      Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
      Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
      Принтеры  Epson Stylus Photo:  R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
      Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
      Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
      Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92,  DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106,  TX109, TX117, TX119
      Номер головки: F196000, F196010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
      Номер головки: F187000
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
      Номер головки: F145000
      Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
      Номер головки: F152000
      Принтеры: R800, R1800
      Номер головки: F160000 / F160010
      Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
      ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
      Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)!  F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать  F187000.
      Так же взаимозаменяема  F152000  - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
      Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
      Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
      Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000,  P9050, P9070
      Номер головки: F177000
      Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
      Номер головки: F186000
      Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
      Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
      Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
      Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
      Номер головки: F158000
      Принтеры Epson Stylus Photo R1800
      Номер головки: F158010
      Принтеры Epson Stylus Photo R2400
      Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
      Принтеры Epson Stylus PRO 11880
      Номер головки: F196020, F196040
      Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
      Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
      Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
      Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
      Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
      Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
      Номер головки: F151000, F151010
      Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
      Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
      Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
      Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
      Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
      Номер головки: F182000, F182020
      Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
      Номер головки:
      Принтеры:
      Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
      Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
      Номер головки: F150000
      Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
      Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
      Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
      Номер головки: FA16111
      Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
      Номер головки: FA35001, FA35011
      Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
      Номер головки: F094000, F094010
      Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
      Номер головки: F155000, F155020, F155040
      Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
      Номер головки: F185000, F185010, F185020
      Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
      Принтеры: L1300
    • Автор: Style
      Добрый день, Коллеги!
      Подскажите, пожалуйста, купил новую головку для данного принтера, правда не с золотистой подошвой, как положено, а с темноватой от R800, поставил вроде работает и печатает, но тест-дюз процентов на 70% только, а поначалу даже пылило (сейчас вроде перестало), промывки не помогают(мою краской и зеленым ММ). Поможет ли  мне исправить ситуацию с тест-дюз, прописывание ID головки или что мне может еще помочь?
      P.S. Чернила HONGSAM ( Но и до этих красок тест был плохой на смеси промывки от OCP и их чернил)
