illanda
Грязная вода и трубки. Как прочистить?
упала мощность. чиллер воздушный. работала на 28 градусах 3 дня. открыли вчера крышку: вода в трубке вся в взвеси коричневой. что делать? пожалуйста подскажите побыстрее. трубки тоже грязные. сказали при продаже воду только долевать а не менять. не меняла 3 месяца. с начала работы. вода оч грязная. как помыть? и нужно ли? безопасно ли работать если в трубке грязь?
Чёт я не верю что сказали воду не менять. При таких температурах вода конечно зацветёт. Промыть конечно нужно, но это вряд ли уже поможет. Когда вода зацвела, то она становится вязкой и само собой медленно циркулирует...
а резать можно при такой трубке? безопасно?
еще посоветовали воду с лимонной кислотой и промыть. можно так? не навредит ли?
Что за идиоты могли сказать воду не менять?
Воду нужно обязательно менять хотя бы раз в два месяца.
Заливайте дистилированную.
Темы по промывке чиллера и трубок на форуме есть, поищите, пожалуйста, что б заного не переписывать.
Резать можно.
:o А я простую воду наливаю.....но меняю как минимум раз в месяц...... или обязательно дистиллированную  воду?
Изменено пользователем Romka
Приоритет конечно в сторону дистиллированной!
т.е. не принципиально..... но лучше все таки дистиллированную я так понимаю
Для меня принципиально, всегда только дистиллированную заливаю и всем советую. Потому как вода (а она в каждом регионе разная) имеет разный хим. состав, разные соли... Все это не есть хорошо, со временем прилепится к стенкам шлангов, трубки... Конечно, последствия проявятся не сразу, но ощутимые.
Добавь пропиленгликоль примерно 30% или готовый раствор залей и не мучайся с заменой воды.
Полтора года-всё кристально чисто. Ничего не цветёт и не пахнет :D
Что это? Где взять? Заранее благодарен)))
Ну тож согласен......
Что это? Где взять?
Интернет же есть! Какая то суета у тебя неправильная. Твоя любознательность, конечно, приветствуется, но сам  то пробуй шевелиться
че то про лимонную кислоту, никто ничего не ответил?
Еще вариант - ноги в руки, и на авторынок. Или автомагазин. Там есть антифриз, готовый или концентрат. При таких условиях, как в чиллере, даже готовый можно разбавлять, примерно 1:1, но ТОЛЬКО с дистиллированной водой, благо продается там же и стоит сущие копейки. Дистиллированная вода лучше тем, что не отсавляет осадка в виде извести.
это проще чем пропиленгликоль.......
Что ж за продавцы такие безответственные, насоветовали воду не менять, толщина трубок оптимальная для охлаждения лазерной трубки, соответственно, при проходе меньшего количества воды она нагревается до температуры критической, что вызовет отказ в работе станка.  рекомендуют дистиллят, значит его и надо пользовать, у меня раз  в неделю не ленится вода меняться. Да и еще представьте что там в чилере творится...
Вода дистилированная стоит 80 руб. 5 литров, нам нужно две канистры. Итого 160 руб. Антифриз стоит 400 руб. 5 литров, итого две канистры 800 руб. Воду нужно менять хотя бы раз в два месяца. Антифриз залил и забыл! Продаётся на любом авторынке.
Антифриз можно использовать без чиллера?  на водяной помпе гонять?
Да можно, но иногда он густеет...
У меня бак на 50 литров. Залита обычная водопроводная вода, туда добавил стиральный порошок Бимакс 100 пятен, в самом баке помпа, аквариумный фильтр и аквариумный термометр. При длительной резке приходится снижать температуру добавлением снега со двора))) В декабре был заказ такой, что жил в местерской 4 суток и лазер резал и резал... Как только температура поднималась к 16-17 градусам, засыпал в бак ведро снега. Потом раствор порошка стирального. Трубка чистая. Фильтр нужно чистить регулярно, два-три раза в месяц.
 Чистить трубку нужно отдельно - нужно её достать и прогонять чистящий раствор отдельно.
Если в трубках гуано, то надо промыть обязательно.
В открытую систему попадает грязь и пыль из воздуха. Вода поэтому пачкается. Если система закрытая, и нет доступа атмосферного воздуха, то охлаждение может работать годами.
Антифриз - жидкость на любителя. ядовит. У нас используется только в закрытых системах.
В открытых системах для дезинфекции используем спирт или водку. Поскольку спирт летуч, потом доливаем. Помогает против цветения воды.
Изменено пользователем tonic
в каких соотношениях разводите спирт или водку?
Честно говоря - на глаз.
15 - 20 литров воды, 1 стакан спирта.
Есть понимание того, что:
1. Антифриз яд, и с ним надо очень аккуратно иметь дело. Пары проветривать. Антифриз используем, но он в замкнутых системах. Добавляем, только при передвижках, когда шланги отсоединяем.
2. Этиловый спирт, при всех его минусах (типа пьют) лучше чем другие спирты, например метиловый (Метиловый от этилового не отличишь. При приеме внутрь  - смерть). Поэтому давно решили - только этиловый спирт.
Как то давно, шланги зацвели: изнутри прозрачных шлангов, рядом с окном появился зеленоватый налет. водоросли какие то.  После этого всегда добавляем в жидкость что то ядовитое.
Ну и фильтры ни кто не отменял. Обычный фильтр 20 микрон для холодной воды убирает кучу гуана. Продается везде, стоит недорого. Чем больше размер фильтра, тем меньше его сопротивление.
Антифриз не весь ядовит. Ядовитым считается только тот, который производится на базе пропиленгликоля. Такой обычно заливается в систему охлаждения автомобилей. Его в принципе вполне удобно применять в системе охлаждения лазерного станка. Но есть и безопасный антифриз на базе этиленгликоля, который применяется в отопительных системах с газовыми котлами отопления. Так что, кто боится заливать пропиленгликолевый антифриз - заливайте полностью безвредный этиленгликолевый.
В любом случае, для системы охлаждения антифриз будет лучше чем просто вода, и с ним не будет никаких проблем жидкостью в системе охлаждения. У меня давно залит пропиленгликолевый зеленый антифриз, и проблем с охлаждением нет в принципе с учетом чиллера на фреоне. Не экономьте на охлаждении лазера - используйте нормальный фреоновый чиллер + антифриз.
Все время врезан в систему перед лампой фильтр от жигулей-классики..:) Бензиновый тонкой очистки.:)
Но по сути, после перехода на антифриз в не нет никакой необходимости - жижа как была чистая, так и остается..:) и на стенках никакого налета.
Может быть всё-таки Этиленгликоль ядовитый?
Пропиленгликоль как раз то и используют в пищевых системах и в отопительных в жилых домах.
