Есть лист силикона толщиной 1 см.
Вопрос - кто пробовал его гравировать?   Норм получается?
Нужная глубина где-то 8 мм в некоторых местах.
Просто боюсь брать заказ, так как с гравировкой силикона на лазере ещё дела не имел.
Возьми кусот да попробуй. Как раз и нам расскажешь. Я тоже не имел с этим дела но интересно. А попробовать возможности нет.
Дело в том, что как раз кусочка то силикона и нет, как и нет права на ошибку =)
Т.е. или берусь и делаю хорошо и сразу и получаю много много уе, либо ....
Жду еще завтра, если никто не имел опыта, возьмусь, на наше великое и могучие АВОСЬ.
А может взять силиконовый герметик, да попробовать залить в простенькую форму, а потом гравирнуть попробовать?
Или он сильно будет отличается от настоящего двухкомпонентного силикона из которого и сделан этот лист (как говорит заказчик)?
Изменено пользователем PavelK
Женское предложение - кто печет всякие печенюшки - у них в моде сейчас всякие силиконовые формы. можно на них поробовать..:) Вполне бюджетное испытание..:) Сейчас попробовать не могу - станок встал..:(
Про формы спасибо, попробую в магаз сбегать.
А что со станком?
А что со станком?
Гравируется также как и резина для печатей. Про двухкомпанентный ничего не скажу, сам не знаю какой гравировал тоже приносил заказчик для штампов лесникам. Глубина смущает. У меня 9g 530 скорость 150 мощность 40, глубина было примерно 3 мм
Если тема не потеряла актуальности, то могу поробовать, у меня двухкомпонентная, прозрачная.
Забыл отписаться - гравируется прекрасно, как резина для печатей =).  Качество в глубину превосходное.
Главное не переборщить с мощностью - плавится. Возможно зависит от марки силикона.
@Kom63 а Вы где брали и по чём? Хочу себе прикупить, а то всё не могу статью по 3D гравировке написать.
Был опыт резки силикона на лазере, но лазер начинал плавить силикон, могли бы подсказать об особенностях резки силикона, может режимы подсказали бы? нужно отрезать форму на силиконе толщиной 1 мм, 3 мм.
01.12.2022 в 16:38, IVANP сказал:
У всех разные мощности и возможности станков. Если "общем", то быстрая скорость, минимальная мощность (на которой прорезает) и мощный обдув - подплавления будут, но уже меньше. Так же можно резать с защитной плёнкой поверх, но не всегда возможно.
Информация полезная но есть много уточняющих вопросов) т.к. на малой мощности он можно сказать не резал от слова совсем.
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
    • Автор: red_armyman
      Доброго времени суток дамы и господа! Столкнулся с непонятной проблемой, причину которой не могу прояснить. Гравирую пёсика, снимая верх краски, начало гравировки, т.е. верх и примерно 60% картинки идёт отлично, краска снимается, но потом местами начинаются пропуски, точки, рандомно, размером примерно 0.1-0.2 мм, и чем ближе картинка к завершению, к низу, тем пропуски больше. Гравировал три раза мощность 13%, скорость 250 и 350, смещение 0,8. Фокус в норме по всей площади, юстировка соответственно тоже, грешу на драйвер мотора, может микро ускорение даёт, или же блок "приходит". Подскажите у кого какие есть мысли по этому поводу, если повтор темы, сорри, направьте где почитать. Спасибо за внимание
