voroschilov
Raylogic 11G 530 для авиамоделирования и не только?
всем доброго времени суток.
Я занимаюсь авиамоделизмом. Решил купить лазерный станок т.к надоело лобзиком "пилить")).
Скажите пожалуйста подойдет ли этот станок для данных целей (резка фанеры 2-10мм, оргстекла 2-10мм,бальзы 2-10мм).какие линзы для каких целей используются. В перспективе думаю сувенирку делать из тех-же материалов и можно ли на нем печати и штампы изготавливать какие линзы нужны. Хотелось бы по полной использовать возможности станка Raylogic 11G 530 и вообще какие у него возможности?
Спасибо.
не подойдет. 10 мм это много. Нужна труба хотя бы 80 ватт
На 9G 530  10 мм оргстекло скорость 3 мм/с мощность 80 Отлично режет. Фанеру больше 6-ки не резал скорость 5мм/с мощность 80
Линза обычная штатная
Если время резки терпит и рабочее поле устраивает, можно брать.
Но лучше взять сразу помощнее и с полем побольше (хотя бы 90х60), если финансы и помещение позволяют
Для авиамоделизма поле маловато.
  31.05.2014 в 03:29, voroschilov сказал:
Спасибо.
Для ваших целей оптимальный вариант будет 11G690. У него поляна 900 на 600 мм. Меньше вам не подойдет. Также 80w труба. У меня такой и могу сказать точно по скоростям реза фанеры. 4мм сосна обычна 2-4 класса 40мм/с при мощности 50%; 6мм сосна обычная рез на скорости 15-20мм/с мощность 50%. 10-12мм сосна обычная 10мм/с при 50% мощности. 10мм сосна влавозащищенная 3мм/с при 50% мощи; 9мм береза шлифованная влагостойкая 3-5 мм/с при 50% мощи. Акрил до 20мм режет без проблем. Линза обычная.
  01.06.2014 в 22:10, ЛазерДизайн сказал:
а можно на Raylogic 11G 530 поставить трубку помощнее, к примеру 80Вт, как выше посоветовали, я просто ограничен в площади, а 11G 530 мне в самый раз подойдет, я все замерил, к тому же он разборный, и если трубку мощнее можно на него поставить, то какое сопутствующее оборудование нужно докупить?
труба примерно 1500 мм
Трубка + блок розжига + чиллер(если нет)
  02.06.2014 в 16:39, alexander-1 сказал:
труба 1500мм, т.е не влезет в
Выпирать на 40 сантиметров будет.
  02.06.2014 в 16:35, voroschilov сказал:
труба RECI 80w длина 1200 мм. Сбоку в станке есть крышка вот оттуда она у тебя и будет торчать. При заказе станка в реклабе сразу можешь с ней заказать они вроде тогда и крышку поставят.
К прочтению:
