Biker 35 Жалоба #1 Опубликовано: 9 марта 2021 Прикупил по случаю старый лазерный станок, заброшенный хозяевами в дальний угол много лет назад. Железо суперское - профильные рельсы, мощные фрёхфазные ШД, всё фрезерованное и т.д. Вот только управление архаичная Leetro MPC03-LV, "писиайная". Решил поставить "Руиду" (уж очень много у неё адептов), видимо действительно хорошая система. Так вот, на рынке продаются как старые RD320-A, так и поновее RDC6332, RDC6442, RDC6445 . Казалось бы выбор очевиден, купить самую современную, на почему то ценники на них практически одинаковые, как на старые, так и на новые, в чём подвох ? Ещё появилась RDC5121 Lite, она дешевле почти в два раза, кто нить с ней работал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #2 Опубликовано: 9 марта 2021 (изменено) 1 час назад, Biker сказал: Ещё появилась RDC5121 Lite, она дешевле почти в два раза, кто нить с ней работал ? 5121 - Сильно урезанные возможности, + только две оси и соединение только USB, что очень плохо. Как хоббийный вариант - для дома, для семьи, на балконе и в гараже - потянет,. под производственные задачи я бы его не использовал. 6332 - прекрасный и очень надёжный контроллер с очень удобной панелью, можно подключить мышку .. ) Разработан достаточно давно, его долго допиливали до нормального состояния и до сих пор, в силу своей надёжности, устанавливается на металлорезчики. 6442 - вполне неплохой и очень популярный контроллер со спартанской панелью. Работает довольно стабильно. Если у вас нет подъёмного стола на ШД и вы не планируете себе такой стол, то можно смело ставить данный контроллер. Почему? Управление по оси Z не выведено на кнопки панели - управлять этой осью неудобно. ) В остальном, он всё может. 6445 - новинка, пока очень сырая, хоть в неё и заложено дофига новых и удобных функций, но разрабы пока не могут написать под него стабильную и вменяемую прошивку, что бы запустить все фичи и не поломать уже рабочие .. )) Изменено 9 марта 2021 пользователем Dan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 9 марта 2021 5 часов назад, Dan сказал: 5121 Большинство даж не используют и половины функций... Особенно, если они на остальных работают кривовато (к примеру, на 6442 подъём и опускание "пера" при смене слоя). 5 часов назад, Dan сказал: соединение только USB, что очень плохо. Нет в этом ничего плохого. На короткие расстояние (до пары метров) лучше, чем сеть. Про подъёмный стол согласен. 5 часов назад, Dan сказал: очень надёжный контроллер Спорно. В плане контроллера как и остальных норм, а вот с панелью всё не так радужно, т.к. у троих она просто померла (точнее, файловая система операционки) и все разы предположительно из-за резкого включения/выключения. С остальным согласен. 6 часов назад, Biker сказал: RD320-A До сих пор на одном станке такая стоит - работать можно, если найти тыщ за 5. Но в 21 году уже раритет. Цены большие, потому что давно не выпускается, а запасы на складах остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Biker 35 Жалоба #4 Опубликовано: 9 марта 2021 А может вообще не "Руида" ? Или не париться MPC03-LV запустить, вроде должна заработать с LaserCut с репаком от DAN_a ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #5 Опубликовано: 9 марта 2021 2 часа назад, PavelK сказал: (к примеру, на 6442 подъём и опускание "пера" при смене слоя). Я без этого уже не работаю ... ) 2 часа назад, Biker сказал: А может вообще не "Руида" ? Или не париться MPC03-LV запустить, вроде должна заработать с LaserCut с репаком от DAN_a ? Попробовать никто не запрещает. Если взлетит, то можно пока и на ней посидеть. Основной функционал такой же, как и у всех. А так, косяки и глюки на любом контроллере любого производителя есть ... ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #6 Опубликовано: 9 марта 2021 2 часа назад, Biker сказал: Или не париться MPC03-LV запустить, вроде должна заработать с LaserCut с репаком от DAN_a ? 1 час назад, Biker сказал: Перефразирую вопрос - стОит ли тратить двадцатку килорублей на замену MPC03-LV на современную "руиду" в условиях небольшого малорентабельного предприятия ? ИМХО стоит, но чуть позже. Запустите станок в работу, пусть пару месяцев хотя бы отработает - может быть там сначала каретки/направляющие/ремни/двигателя нужно менять, а это выясниться в процессе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Biker 35 Жалоба #7 Опубликовано: 9 марта 2021 Перефразирую вопрос - стОит ли тратить двадцатку килорублей на замену MPC03-LV на современную "руиду" в условиях небольшого малорентабельного предприятия ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #8 Опубликовано: 9 марта 2021 1 час назад, Biker сказал: Перефразирую вопрос - стОит ли тратить двадцатку килорублей на замену MPC03-LV на современную "руиду" в условиях небольшого малорентабельного предприятия ? Если заработает сразу без бубнов, то посиди пока на том, что есть, а потом видно будет ... Поработай с механикой пока и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #9 Опубликовано: 9 марта 2021 Сообщения по USB vs LAN вынесены в отдельную тему: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Biker 35 Жалоба #10 Опубликовано: 11 марта 2021 09.03.2021 в 19:51, Dan сказал: Попробовать никто не запрещает. Если взлетит, то можно пока и на ней посидеть. С первого раза не взлетела. Плата вроде исправна, в диспетчере устройств видится. Твоя версия "Лазеркута" после установки и выбора в настройках типа контроллера выдала " Ошибка открытия карты". Куда копать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #11 Опубликовано: 11 марта 2021 1 час назад, Biker сказал: С первого раза не взлетела. Плата вроде исправна, в диспетчере устройств видится. Твоя версия "Лазеркута" после установки и выбора в настройках типа контроллера выдала " Ошибка открытия карты". Куда копать ? А библиотеки поменяны? Попробуйте драйвер и библиотеки вот из этого архива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #12 Опубликовано: 12 марта 2021 Ок, попробую. А в "Сёмерке" стОит пытаться запустить или только ХР ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #13 Опубликовано: 12 марта 2021 38 минут назад, Biker сказал: Ок, попробую. А в "Сёмерке" стОит пытаться запустить или только ХР ? А почему бы не попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #14 Опубликовано: 12 марта 2021 11.03.2021 в 22:07, Dan сказал: Попробуйте драйвер и библиотеки вот из этого архива Драйвер и DLL-ку заменил, станок вроде ожил. После загрузки "Лазеркута" инициализируется, находит концевики, но... Оси станка двигаются только в одну сторону ( на мониторе нормально). В другую сторону нет сигнала "Степ" на драйверах, "дир" вроде присутсвует, насколько могу судить по мультиметру. Куда копать дальше, ума не приложу, прошу советов титанов этого форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #15 Опубликовано: 12 марта 2021 2 часа назад, Biker сказал: В другую сторону нет сигнала "Степ" на драйверах, "дир" вроде присутсвует, насколько могу судить по мультиметру. Наоборот. Step это шаг. Dir это направление. 2 часа назад, Biker сказал: ( на мониторе нормально) Поясните, пожалуйста, что это значит. Что координата изменяет в обе стороны, но физически всё равно ось едет в ту же? Тогда стоит начать смотреть с подключения. А именно отключить разъём к драйверу и смотреть, есть ли изменения уровней Dir при изменении направления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 482 Жалоба #16 Опубликовано: 12 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, Biker сказал: После загрузки "Лазеркута" инициализируется, находит концевики, но... Оси станка двигаются только в одну сторону Были подобные проблемы у народа. В основном - некорректная настройка параметров контроллера под конкретное железо. Т.е., неверно указаны направления точки дом, некорректное подключение концевиков, некорректная настройка типа концевика по отношению к установленному. В данной ситуации надо помнить, что все настройки направлений идут относительно декартовой системы координат, где ноль - слева внизу. Далее тип датчика: NC - позитив, NO - негатив. Сигнальные провода от концевиков аппаратного нуля (Дом) подключаются в пины Х-, Y-, Z- и т.д. В вашем случае есть одна проблема, у вас отсутствует конфиг файл на данный станок. Т.е. даже если вы все параметры в конфиге проставите правильно, то в любом случае не попадёте в дробления шага по осям, ну и ускорения, стартовые скорости, рывки, это всё слетит и придётся уже ручками донастраивать по месту. Страшного в этом ничего нет, но поковыряться придётся. Я бы начал с отключения параметра ухода в дом при запуске контроллера, тогда движения во все направления могут ожить, ибо он пока не будет понимать, где у него ноль и будет считать его относительно первой точки старта головы. Ну и, как сказал, PavelK , посмотреть, что просхидит с сигналом на Dir. Изменено 12 марта 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #17 Опубликовано: 13 марта 2021 9 часов назад, PavelK сказал: 12 часов назад, Biker сказал: ( на мониторе нормально) Поясните, пожалуйста, что это значит. Что координата изменяет в обе стороны, но физически всё равно ось едет в ту же? Физически ось стоИт когда надо ехать влево, но на на экране координаты меняются, там всё нормально происходит. Проблема не отсутсвии сигнала "Dir". а в отсутсвии сигнала "Step" при движении влево. 9 часов назад, Dan сказал: Далее тип датчика: NC - позитив, NO - негатив. Сигнальные провода от концевиков аппаратного нуля (Дом) подключаются в пины Х-, Y-, Z- и т.д. В вашем случае есть одна проблема, у вас отсутствует конфиг файл на данный станок. Это я тоже понимаю, даже умею настраивать "Mach3" . Масштабы линейных перемещений ещё не выставлял, поскольку не до этого. Ещё раз попытаюсь оъяснить. Параметры концевиков выставлены правильно, он их находит и нормально паркуется в "Дом" при загрузке программы . Но отскока от концевиков нет, поскольку оси не способны двигаться в обратном направлении, как в ручном управлении, так и при симуляции резки. Поначалу думал на железо, но во первых две оси одновременно, во вторых вправо обе оси едут нормально, влево же тупо ощущение что нет импульсов на "Степ", склоняюсь больше к программному глюку. Или может такое повреждение железа, когда появление сигнала "Dir" блокирует сигналы "Step" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #18 Опубликовано: 13 марта 2021 2 часа назад, Biker сказал: Или может такое повреждение железа, когда появление сигнала "Dir" блокирует сигналы "Step" ? Тогда уж - проблемы с контроллером. На сколько я понял, конфиг вы уже перезаливали в контроллер. А от куда вы взяли сам конфиг файл? Если заливать в контроллер не его родной файл, то может быть всё ,что угодно, часто старые версии Leetro впадают в кому, вывести из которой может только прошивка, т.к. прошивка заливает базовый конфиг непосредственно под данную версию контроллера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #19 Опубликовано: 14 марта 2021 (изменено) MPC6585 за 6 тыщ без ключа брать или лучше Руиду 6332 за 15 ? Изменено 14 марта 2021 пользователем Biker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #20 Опубликовано: 14 марта 2021 13 минут назад, Biker сказал: MPC6585 за 6 тыщ без ключа брать или лучше Руиду 6332 за 15 ? Т.е, не получилось полноценно оживить тело. MPC6585, на сколько я знаю работает под LaserCut6.0, Но что это, и с чем его едят, не знаю, не ковырял. И непонятно ,сколько будет стоить usb ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #21 Опубликовано: 3 апреля 2021 14.03.2021 в 21:14, Dan сказал: MPC6585, на сколько я знаю работает под LaserCut6.0, Но что это, и с чем его едят, не знаю, не ковырял. И непонятно ,сколько будет стоить usb ключ. В общем, плюнул на древнюю MPC03-LV, пробую запустить купленную по случаю MPC6585. LaserCut6 работает по умолчанию без ключа. подскажите, как можно решить вот эту проблему со шрифтами ( остальной интерфейс нормален) : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #22 Опубликовано: 3 апреля 2021 (изменено) 1 час назад, Biker сказал: В общем, плюнул на древнюю MPC03-LV, пробую запустить купленную по случаю MPC6585. LaserCut6 работает по умолчанию без ключа. подскажите, как можно решить вот эту проблему со шрифтами ( остальной интерфейс нормален) : Какая красота ... ))) Скиньте мне language.ini , посмотрю, что там китайцы забыли .. ))) А вообще, надо попробовать из настроек сгенерировать языковой файл .. А вообще .... попробуйте в раздел [LaserDriver_ResourceString] вставить строки: 145=Cut 146=Engrave 61461=GradeEngrave 8007=Hole 111=layer,50;Mode,90;Speed,55;Power,55;Output,50;Times,40 Но я думаю, это не последний такой подарок .. ))) Изменено 3 апреля 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #23 Опубликовано: 3 апреля 2021 (изменено) 1 час назад, Dan сказал: А вообще, надо попробовать из настроек сгенерировать языковой файл .. это вот эта штука ? проделывал, не помогает. 1 час назад, Dan сказал: Скиньте мне language.ini , посмотрю, что там китайцы забыли .. ))) language.ini Изменено 3 апреля 2021 пользователем Biker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #24 Опубликовано: 3 апреля 2021 1 час назад, Dan сказал: 145=Cut похоже там другие номера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #25 Опубликовано: 3 апреля 2021 Только что, Biker сказал: похоже там другие номера. Вполне вероятно .. У меня сейчас нет возможности глянуть .. либо из китайского выну, либо декампилирую экзешник и там поищем .. Но вечером, когда буду дома .. Точная версия какая, 6.1? Ибо, если мне память не изменяет, 6.0 требует ключ. Хотя структуры у них могут быть одинаковые. 35 минут назад, Biker сказал: это вот эта штука ? проделывал, не помогает. language.ini 38 kB · 0 скачиваний Там много пустых диалогов .. Так что, либо китайский файл нужен, либо я из ресурсов выну .. ) 14 минут назад, Biker сказал: похоже там другие номера. Было бы круто ещё и ваш дистрибудив поиметь .. ) Для полноты, такскаать, картины .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
