Piho
Научите, плиз, как гравировать или вырезать на длинном материале
Подскажите, например имею лист неважно чего длиной метр-полтора, ширина нормально подходит. Как мне вырезать или выгравировать на нем длинное изображение?
Станок только запустили, учимся...
Спасибо.
Смысл в том, как сделать так, чтобы лазер вырезал часть рисунка, потом мы передвинули лист, сняли с паузы и он продолжил вырезать по рисунку.
Разбить файл на несколько по размеру рабочей области.
Как закончит первый файл, передвигать лист, запускать второй файл и так далее.
Логично, главное передвигать ровно, чтоб пробелы не получались, желательно по какой нибудь направляющей с линейкой
но как без пробелов? я заготовку обычно на скоч двойной и не трогаю пока не закончу все процессы. Подскажите какой неть способ пожалуйста!?
Метки ставить по краям в конце. Потом продвинуть, головкой прицелиться в эти метки и гравировать дальше.
Ну попробую, Спасибо!!!)))
Всем привет. У меня станок китаец, я вот не понимаю, как туда засунуть фанеру большего размера, если со всех сторон направляющие стоят? Разбирать или как? Или на других станках предусмотрено место для этого? Извините за глупый вопрос.
Если не предусмотрено конструкцией, то никак. Режьте по частям, потом склеивайте.
У Raylogic`oв задней стенке есть отверстие во всю ширину поля для проталкивания материала.
7 часов назад, Hronos2 сказал:
болгарка вам в помощь!!!
Я надеюсь это шутка?
@ЛазерДизайн посмотрел, придется реально допиливать болгаркой или склеивать заготовки.
