Автор: Edmon
День добрый. Помогите понять, пожалуйста, почему на LaserMann L1610 под управлением PowerCut 431 программа резки не даёт установить скорость реза менее значения "10". В связи с этим, возникает проблема с резкой толстых материалов. Откуда это ограничение, как можно его обойти? -
Автор: TheLopezz
Всем привет. Имеется китайский лазер с неким безымянным контроллером на котором есть только цифры 4311, к нему имеется по PowerCut 4311.
Так вот проблема в следующем: при загрузке фалов созданных этой программой в лазер, и при попытке их выполнить выдает сообщение на дисплее: Data error
При этом он все же может показать область резки файла. Тоже самое при загрузке файлов с флешки.
П.С. Имею 2х летний опыт работы с LaserCut' ом, но эта программа полный улет ( в смысле они конечно очень похожи и мне даже тяжело представить из-за чего может быть такая ошибка).
П.П.С Лазер не наш, попросили настроить, его им устанавливали китайцы (не знал, что так бывает, но говорят, что так и есть - китайцы приезжали) и у них все работало.
Буду благодарен за любые советы.
Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи. Управляющие программы в конце поста.
В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
RDC6442G:
RDLC320(А):
Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
RDC6445G:
RDC6332G:
RDC5121:
RDC6344G:
Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442 актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
Trocen AWC708S:
Trocen AWC708C LITE:
Powercut 4311:
LIHUIYU M2 Nano:
Что касается популярных "бюджетных плат" M2 Nano:
2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP. Красный - подходит для обоих программ.
Так же есть другой вариант самого контроллера:
Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
Leetro MPC6525A:
Leetro MPC8530S:
Leetro MPC6585:
Topwisdom TL302:
Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
Автор: podFF
Всех приветствую, у меня такая проблема, не могу подгрузить макет в режиме гравировки, с резом проблем нет. Ошибку подгрузил, весь интернет взорвал, аналогичного найти не смог, спасайте.
Автор: Евгений92
Уважаемые участники, подскажите в чем может быть проблема. После включения никакой реакции.
1.00 «-+»x IMG_3509.MOV
