Автор: Pray
Всем привет!
Перекопал форум на тему резки поролона и практически ничего не нашел, потому решил создать новую тему.
Появилась потребность в фигурной резке поролона на лазерном станке для производства разнообразных ложементов для хранения разнообразного ассортимента.
Пробовал резать мелкоячеистый поролон и столкнулся с частым возгоранием поролона. Толщина поролона от 5 до 40 мм.
И если 5 мм прорезается хорошо, то 40 мм при резке с высокой мощностью вызывает частые факелы и возгорание поролона, что чревато последствиями.
На данный момент в порядке тестирования прорезали 40 мм поролон в 3 захода на низкой мощности и высокой скорости. Однако это в 3 раза увеличивает время изготовления, что не лучшим образом сказывается на себестоимости изготовления. Режу на ламелях с большим шагом между ними.
Соответственно, очень хотелось бы получить рекомендации от гуру, каким образом можно резать поролон без опасности его возгорания.
Есть два станка Raylogic 11G в одном трубка RECI 80Вт, во втором RECI 100Вт
Несколько вопросов по порядку:
1. Может ли спасти ситуацию установка длиннофокусной линзы, позволит ли она прорезать поролон одним заходом без опасности возгорания?
Ключевое здесь именно отсутствие возгорания, а не количество проходов.
2. Как влияет и влияет ли на возгорание количество подаваемого воздуха от компрессора?
3. Как влияет и влияет ли на возгорание мощность вытяжки?
4. Поможет ли установка под поролон негорючего материала?
В общем и целом нужна помощь по осваиванию безопасной технологии резки поролона разной толщины.
