Делитесь плиз, кто и как режет поролон лазерным станком и главное что бы не было пожара.
А толщина и плотность его?
Я 25 мм режу длиннофокусной (100 мм) линзой на максимальной скорости, мощность такая, что бы только хватало прорезать и обдув на максимум.
Если нужно избавиться от нагара на белом - скотч с обратной стороны.
Труднее всего заставить его лежать ровно, если не листовой.
PavelK Полностью согласен.
Собственно, я так же режу и пенополиэтилен, принципы оч похожи.
Всё это очень не плохо, но суть проблемы в возгорании. Вчера вымыл и ламели и стол сотовый. Положил сын ламели с утра стал рядом с огнетушителем и опять всё загорелось и очень резко. Временно отказался от этой идеи.
Странный поролон какой-то...
Крышку станка закрываете?  Вытяжка должна быть мощная и приточная вентиляция быть.
Лично я , если что-то может быстро загореться, режу с подачей углекислого газа... Но что бы резко загорался поролон, такого не было...
Я пока не понял загорается газ или сам поролон,
  29.12.2020 в 09:24, alexander-1 сказал:
газ
Он.
вот это и плохо...
  29.12.2020 в 09:48, alexander-1 сказал:
вот это и плохо...
Как раз хорошо. От дыма легко избавиться. Посмотрите снизу поролона - если огненный факел есть, то нужно увеличивать скорость и уменьшать мощность. Фокус линзы так же лучше заглубить.
40 мм на линзе 4 дюйма режу — ничего не горит. Срез конечно не идеально ровный, немного бочкой, но приемлемо. Поролон серный довольно плотный — для ложементов. Могу марку посмотреть если надо.
Так же тема:
  29.12.2020 в 10:38, mazdie сказал:
А можете пожалуйста прислать мне марку. Спасибо)
    • Автор: Pray
      Всем привет!
      Перекопал форум на тему резки поролона и практически ничего не нашел, потому решил создать новую тему.
      Появилась потребность в фигурной резке поролона на лазерном станке для производства разнообразных ложементов для хранения разнообразного ассортимента.
      Пробовал резать мелкоячеистый поролон и столкнулся с частым возгоранием поролона. Толщина поролона от 5 до 40 мм.
      И если 5 мм прорезается хорошо, то 40 мм при резке с высокой мощностью вызывает частые факелы и возгорание поролона, что чревато последствиями.
      На данный момент в порядке тестирования прорезали 40 мм поролон в 3 захода на низкой мощности и высокой скорости. Однако это в 3 раза увеличивает время изготовления, что не лучшим образом сказывается на себестоимости изготовления. Режу на ламелях с большим шагом между ними.
      Соответственно, очень хотелось бы получить рекомендации от гуру, каким образом можно резать поролон без опасности его возгорания.
      Есть два станка Raylogic 11G в одном трубка RECI 80Вт, во втором RECI 100Вт
      Несколько вопросов по порядку:
      1. Может ли спасти ситуацию установка длиннофокусной линзы, позволит ли она прорезать поролон одним заходом без опасности возгорания?
      Ключевое здесь именно отсутствие возгорания, а не количество проходов.
      2. Как влияет и влияет ли на возгорание количество подаваемого воздуха от компрессора?
      3. Как влияет и влияет ли на возгорание мощность вытяжки?
      4. Поможет ли установка под поролон негорючего материала?
      В общем и целом нужна помощь по осваиванию безопасной технологии резки поролона разной толщины.
