WillForce
Чистка оптики
4 минуты назад, mazdie сказал:
Никакого смысла нет его специально для чистки оптики где-то добывать.
Есть с ним средства для прочистки. Почему именно он вредит сильно просветлению нашим линщам (в отличии от этанола или изопропилового), моих познаний в химии, к сожалению, не хватает объяснить. Фотоаппаратные чистят ведь (может он там не чистый и в пропорциях).
А можно сдувать пыль компрессором? Мы через тройник подключили от компрессора пистолет для обдува.
Как вариант пшикаем изопропиловым спиртом и потом компрессором сдуваем всё с зеркала (закрывая отверствие вниз, где линза).
Кто пробовал, так лучше и безопасней или под давлением наоборот можно поцарапать зеркало?
Если воздух чистый и давление особо не давать - то почему нет?
Вот если в воздухе окажется пылинка абразивная то она сразу же оставит царапину.
1 час назад, Smith2007 сказал:
Я уже не уверен так во всём, т.к. у нас например линза за 2 месяца очень сильно затёрлась - хотя мы протирали только ушными палочками и изопропиловым спиртом.
Теперь пробуем такой "бесконтактный" способ.
1 час назад, Пшеничный Роман сказал:
Может что-то такое резали, чьи пары вступают в реакцию с просветляющим покрытием? ПЭТ, например, или какие-то другие пластики. Если аккуратно чистить спиртом, то за 2 месяца никак не убьётся линза.
А как часто протираете?
3 часа назад, Marko сказал:
У нас труба от вытяжки поднимается на 2 этажа и поэтому она не справляется. Из-за этого приходится протирать каждые 2 часа линзу.
Чтобы каждые два часа протирать линзу, нужно либо без обдува работать, либо с очень-очень хреновым обдувом. И задымленность тут имеет значение, но не настолько большое. Что используется для обдува?
1 минуту назад, Marko сказал:
У нас просто труба вытяжки идет на 3й этаж (нормы завода) и похоже что вытяжка не справляется. Думаем менять и ставить мощнее улитку.
24 минуты назад, Пшеничный Роман сказал:
правильно было бы так описать ситуацию ... мы не сумели сделать вытяжку...
1 минуту назад, k0nstA сказал:
Мы делали всё по инструкции которую нам дал производитель станка, а там не говорилось что у трубы вытяжки должны быть ограничения по высоте - поэтому мы и не думали что это будет создавать какие-то проблемы.
А как нам сейчас правильно сделать? Пишут что можно еще улитку ставить в конец трубы и это помогает. Но даже это нам пока проблематично сделать.
3 минуты назад, Пшеничный Роман сказал:
обратиться к специалистам...  (если сами не справляетесь)
я полагаю у вас соединения не правильные
у меня в прошлой мастерской 15 метров с 3-мя поворотами и после этого 4 этажа кирпичного канала ...
Я говорю не о вытяжке, а о том, чем обдуваете линзу. Компрессор, насос аквариумный и т. д. Вытяжка - это другое.
3 минуты назад, Marko сказал:
Да, на обдув зеркала и линзы - идет по одной трубке от компрессора.
7 минут назад, k0nstA сказал:
Можете рассказать, в чем может быть проблема соединений? Мы просто все плотно соединили и с минимальным количеством поворотов вывели на улицу.
5 минут назад, Пшеничный Роман сказал:
повороты должны быть плавными, стенки трубы гладкими, диаметр труб соответствовать мощности "улитки" и т.д. и т.п.
