Всем привет.
Совсем недавно сделали станок с контроллером RUIDA 6445S. И все было замечательно, но начала появляться ошибка "не хватает места"
Появляется при резке.
При этом один и тот же файл может резаться нормально, а может и "места на хватить"
Перегружали все что можно, вплоть до роутера. Проверяли все заземления. Это не влияет. Какое-то время станок требует место, а потом начинает резать как обычно.
Станок управляется и с компа тоже и рамку задания обводит. Если голову отогнать от "нуля" на какое-то расстояние и запомнить позицию кнопкой "Origin", то с этой позиции режет штатно. Но каждый раз, когда возникает эта ошибка, то "какое-то" расстояние меняется. То 15 мм, то 120 мм, то 50.
Заметили, что файл, загруженный станок ранее, и который резался нормально, продолжает резаться как ни в чем не бывало. И в тот же момент, при загрузке точно такого же файла еще раз в память контроллера, отказывается резать.
Мы сильно подозреваем, что сам RDWorkV8.01.48 загружает в станок задания с ошибкой. И дело не в компе, так как пробовали на двух разных и только сам RDWorkV8.01.48 совпадал на обоих компьютерах. Или же где-то по пути между компом и станком происходят искажения, но как-то сомнительно. "Искажения" уж слишком точные и избирательные были бы в таком случае.
Пока что читаем мануал, пробуем разные варианты загрузки задания в контроллер. Пока что безуспешно.
Не знаем где еще посмотреть.
Может кто подскажет, где посмотреть, что подправить? Будем очень благодарны.
Проблемы могут быть как в контроллере, так и в файле.
Но если смещается стартовая точка начала реза, это однозначно проблема в контроллере, или механическая проблема.
Попробуйте поработать на другой версии RD.  Проверьте, точно ли голова возвращается в точку старта.
Кстати, уже стали появляться случаи "непонятной" работы контроллеров 6445.
Посмотрите прошивку, попробуйте перепрошить на более свежую.
а вы случайно скорость не увеличиваете при том же файле?
Совершенно ничего не меняли.
Загрузили файл в контроллер и порезали.
Потом этот же файл запускаем сразу с компьютера и уже ничего не режет. Мало ему места. Даже самый мелкий объект. При этом взяли уже загруженный файл и все отлично режет прямо с контроллера.
Через какое-то время и некоторые тесты все возвращается в нормальное состояние. Подумали, что повлияли наши "тесты". Но потом поняли, что это не так.
7 часов назад, Bandersnatch сказал:
Вы не запускаете его с компьютера, он повторно загружается в ОЗУ и получает команду на резку. И после перезагрузки контроллера он теряется, в ПЗУ остаётся лишь тот файл, который вы загрузили в станок, а всё, что было в ОЗУ стирается.
Собственно, данный глюк периодически появляется на всех контроллерах руиды. Поэтому я всегда настоятельно рекомендую сначала загрузить в контроллер, а потом нажимать старт уже на панели контроллера.
10 часов назад, Dan сказал:
Та я догадался, что "запуск с компьютера" это загрузка в темр))) Это видно по имени файла на панельке руиды.
Тут несколько другая ситуация. Дело в том, что вот в этот момент, когда контроллеру мало места, то неважно как я файл заливаю в руиду. Или сначала загружаю, или, как я назвал, "зпаускаю с компьютера", то все-равно ему мало места. В этот момент можно порезать только тот файл, который был загружен когда-то ранее.. тогда, когда станок резал все нормально.
Но даже файл, который загружен в контроллер ранее и который может нормально резаться,  снова открыть на компе и запустить (опять же неважно каким способом), то "нехватка места"
Единственное что, это я еще не пробовал запускать с флешки.
19 часов назад, Bandersnatch сказал:
Вот это по подробнее объясните пожалуйста ... Какое расстояние меняется и относительно чего?
34 минуты назад, Dan сказал:
Попытаюсь максимально подробно:
есть начало координат. У нас это левый верхний угол. При запуске контроллера, голова двигается в этот угол. Находит концевики. После немного отъезжает на значение отступов, которые мы задали. Это положение я называю "ноль".
Материал мы позиционируем относительно этого "нуля". У нас на столе есть упоры для этого.
Если разместить близко к краю элемент для гравировки, то станку действительно не хватит места из-за установленных ускорений. Но речь идет о резке, а не гравировке. К тому же станок прекрасно режет рядом с "нулем", когда он режет нормально.
Когда же появляется эта ошибка, то уже неважно какой где расположен элемент для резки. Рядом с "нулем" или далеко от него. Все-равно места на хватает. Такое впечатление, что контроллеру перед стартом нужно сначала голову отогнать в обратную сторону для разгона.
Помогло одно действие: мы немного отгоняем голову от "нуля" и запоминаем позицию кнопкой "Origin". И запускаем задание на резку с заданной позиции.
Речь идет об этом самом "немного отгоняем". Насколько "немного". Это расстояние всегда разное. Минимум было 15 мм, максимум где-то 120. И только по одной оси Х. По оси Y не требуется.
21 минуту назад, Bandersnatch сказал:
Т.е. у вас всегда стар с позиции X0, Y0 ?
А после выполнения задания голова точно возвращается в свои нулевые координаты?  На табло какие координаты головы после выполнения задания? и меняются ли они в моменты "косяков"
Сегодня такую же проблему помогал устранять, что было:
1. Не адекватно срабатывали концевые датчики. Когда станок возвращался в нулевую позицию после завершения предыдущего задания, он останавливался почти вплотную к ним - этого не хватало для их срабатывания, но хватало лишь дуновения ветерка что бы они сработали. Поэтому при старте почему-то контроллер вываливался в ошибку. Пока что просто увеличили толщину ответной пластины для более чёткого срабатывания.
2. При импорте файла из Корела так же и импортировались одиночные "точки" которых физически не видно, но они есть. RDWorks же их да же не выделял, но так как они выходили за пределы рабочего поля, то он считал, что что-то не так. Поэтому было решено просто включить галку "Only selected" и выделять вектора лишь в пределах рабочего поля.
Что именно из этого помогло (или всё вместе)  мне доподлинно не известно, т.к. автор вопроса пропал =)
5 часов назад, PavelK сказал:
1. Не адекватно ...
1. Я всегда говорил - микрики форэва ... )
2. Макеты надо правильно готовить, тогда и с бубнами танцевать не придётся. С такой хренью от заказчиков, типа, дизайнер нарисовал, я сталкиваюсь еженедельно.
Короче - сам себе Буратино! .
20.01.2021 в 04:40, PavelK сказал:
здравствуйте подскажите пожалуйста не очень умному человеку эта галка в кореле при пересохранении или в рдворксе назначении печати надо выбирать? то есть где она? спасибо
3 часа назад, ГалинаГалина сказал:
Эта функция только в RD
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
    • Автор: Graviravimas
      Сбросил настройки но всё равно выкидывает 2 ошибки:
