Помогите, пожалуйста! Станок не режет по меткам в RD Works8. Модель из bmp создал, макет резки dxf наложил, метки указал, камерой проверил. При cut test голова едет в дом и возвращается назад. При normal cut выдает ошибку " no data in work area" Всю голову сломал!
А просто из dxf вектора режет нормально?
1 час назад, PavelK сказал:
Просто (без полноцветной печати) я из RD Work 8 режу - нормально.
На сколько я знаю, RD Works8 сейчас не полностью заточен под данную фичу. Юзать надо RDMarkVision или просто RDVision, вот они заточены под такую резку.
5 минут назад, Dan сказал:
Вот видео моей проблемы. Я в RDVision прекрасно резал по меткам, а тут настройки слетели и разобраться не могу.
11 минут назад, Алексей BUD сказал:
Ну, тут чётко написано, что в рабочей области резки отсутствует информация для выполнения задания, типа, там где надо резать, резать, просто, нечего .. )
И, да, вы же в первом посте сказали, что в RD Works8 не работает ..
А тут ,если конфиги не были сохранены, то всё поднимать ручками. Могу предположить, что он не понимает подсунутый формат или рабочая область определена неверно.
И, да, я не видел окно со слоями, которые надо выполнять, а оно должно быть.
В рабочих параметрах чо показано?
Cлои вроде настроил правильно.
Изменено пользователем Алексей BUD
После очередной попытки объект нарисовался за пределами рабочего поля. Правда голова гуляла по правому краю вверх-вниз
)))  Какой шикарный китайский-английский ..))
может калибровка камеры слетела?
4 минуты назад, Dan сказал:
А что это за фиксированный режим камеры включён?
7 минут назад, Dan сказал:
Только что снял эту галку, рез получился, но со смещением вправо. pOEhzafWF49XFje4S5o8exkrhnAjV4aOdys6yjHr6poBQFapfWL69l_yf6_2miuv9u97j18-LnwecV5vQm5ehw%3D%3D?uid=30927251&filename=2020-12-12%2015-31-21.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=30927251&tknv=v2&size=1903x969
15 минут назад, Алексей BUD сказал:
Ну ... уже лучше .. )))
Пункт 4 - Ручная корректировка смещения, Правда, не рекомендуют .. )))
Пробовал я этот пункт... У меня камера нивкакую cut cross не выполняла - после рисования креста на 7 см выше (сколько не калибровал). Поставил вручную, в крест попал. А теперь макет режет всё равно со смещением. Убрал ручные настройки, режет по тем же линиям...:wacko:
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: romizz
      Всем привет, возникла такая проблема, при поиске второй точки станок на нее наводится, находит и выдает ошибку model distance limit и возвращается в 0 положение..
      В чем может быть причина?
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
