Soaring man 1 Жалоба #26 Опубликовано: 2 сентября 2019 Вот, почитал статью. Пишут что лазер если отражается в чела от белой стены к примеру, то может влиять на все органы. Спойлер http://www.kiout.ru/info/publish/23370 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 40 Жалоба #27 Опубликовано: 2 сентября 2019 Что-то мне думается, что опасно только когерентное излучение, которое может создать кучность энергии даже без фокусирующей линзы. Но это сам луч, отраженка от неполированной поверхности уже не то. И очки защитные занимаются не ослаблением именно 10 мкметрового излучения, а распылением когерентности случайно попавшего луча на микронеровностях прозрачности и преломления. А само излучение очень даже "добродушное" . См. например, https://www.ds54.ru/news/1317630/ Одна польза для здоровья! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soaring man 1 Жалоба #28 Опубликовано: 2 сентября 2019 38 минут назад, Дядя Леша сказал: Но это сам луч, отраженка от неполированной поверхности уже не то. в моем случае луч отражается от полированного гранита, который отлично его отражает. Я пока решил частично заклеить пленкой стекло на крышке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 40 Жалоба #29 Опубликовано: 2 сентября 2019 А про мой пишут "На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soaring man 1 Жалоба #30 Опубликовано: 2 сентября 2019 увы, в моем случае на тонировке стекла китайцы сэкономили( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #31 Опубликовано: 2 сентября 2019 В 01.09.2019 в 19:23, wikjazz сказал: Вот и решили задаться вопросом являются ли они опасным мусором или можно смело в бак обычный? Берёте картонную коробку, херачите молотком (будет небольшой хлопок), осколки в пакетик и в мусор. Трубку целиком лучше в мусор не выбрасывать. Бонус - заднее зеркалом можно вытащить и поставить вместо обычных. Я так уже давно зеркалами не закупаюсь - всё от трубок. 10 часов назад, Soaring man сказал: Пишут что лазер если отражается в чела от белой стены к примеру, то может влиять на все органы. Длина волны не та. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soaring man 1 Жалоба #32 Опубликовано: 2 сентября 2019 2 минуты назад, PavelK сказал: Длина волны не та. в смысле чтоб он влиял нужен лазер помощнее? Или отбитый от стены лазер не может повлиять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #33 Опубликовано: 2 сентября 2019 10 минут назад, Soaring man сказал: в смысле чтоб он влиял нужен лазер помощнее? Или отбитый от стены лазер не может повлиять? Всё вместе и другого типа и мощнее и на стенку желательно повесить зеркало из селенида цинка. И ваще тынц: Так что, товарищи, снимаем шапочки из фольги (ну разве что вы не ортодоксальные евреи), снимаем свинцовый бронежилет и гульфик, выдыхаем. Вот другое дело, это содержимое испарений, т.е. дыма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soaring man 1 Жалоба #34 Опубликовано: 2 сентября 2019 7 минут назад, PavelK сказал: Вот другое дело, это содержимое испарений, т.е. дыма ну т.к. я жгу гранит на небольших мощностях, то испарений там нет. Я даже вытяжку не ставил. Надеюсь не зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #35 Опубликовано: 3 сентября 2019 В 02.09.2019 в 20:34, Soaring man сказал: то испарений там нет. Ну, если что-то где-то исчезает, значит где-то что-то появляется (возможно, у вас в лёгких). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soaring man 1 Жалоба #36 Опубликовано: 6 сентября 2019 (изменено) В общем, возможно тревога была ложной. Я просто первый год как переехал на новое место, и не знал что тут мухи предпочитают массово лететь умирать на производство по камнеобработке. По цеху их трупов гораздо больше чем у меня в мастерской. Ещё тут прям рядом с нами вышка оператора связи. Может это она на мух так влияет?) В 04.09.2019 в 01:49, PavelK сказал: Ну, если что-то где-то исчезает, значит где-то что-то появляется (возможно, у вас в лёгких). Я отключил компрессор чтоб проверить. Все-таки немного гранитной пыли остается, совсем чуточку. Компрессор просто её бесследно раздувал. Но лазер у меня закрытого типа, похож на спасательную капсулу с космического корабля. Не думаю что она оттуда летит мне в легкие. Где-то там под лазером оседает. Изменено 6 сентября 2019 пользователем Soaring man Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #37 Опубликовано: 23 сентября 2019 (изменено) Вы бы лучше задумались об излучении вай фай роутера, или излучения телевизора, сотовых вышек. Лазер по сравнению с этим детские игры. А о микроволновке вообще лучше не говорить. Всё вредно! А то что вы скотчем заклеили стекло, вообще непонятно, акриловое стекло итак защищает. Да и зачем смотреть как луч испаряет гранит (или что вы там используете). не смотрите туда, вы же на сварку не смотрите, посмотрите кино. По любому гранит будет искрить сильно и что смотреть на эти искры, глаза портить. Да и у вышек сотовой связи есть мёртвая зона, может вы как раз в ней и на вас ничего не влияет. Я вообще под вышкой нахожусь, правда в мертвой зоне и мухи живее всех живых жирные летают, достают периодически, жуки майские задолбали если окно открыто, тоже живы, мышь недавно заходила неделю сухое молоко жевала, изловил кое как, правда всё молоко сожрала, отпустил на улицу. Так что живность любит места скопления лазеров. Изменено 23 сентября 2019 пользователем DESIGNER 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 459 Жалоба #38 Опубликовано: 24 сентября 2019 В 01.09.2019 в 19:23, wikjazz сказал: Не много не в тему, но тоже относительно близко. А как вы утилизируете использованные трубки? У нам уже накопилось несколько использованных трубок, лежат себе на складе. Вот и решили задаться вопросом являются ли они опасным мусором или можно смело в бак обычный? Они не опасны, кроме битого стекла. Но зеркала я бы отковырял .. ))) Вдруг пригодятся .. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
