plakatik
Станок для печатей 11G или 304 mini
Здравствуйте. Какой станок предпочтительней именно с точки зрения изготовления печатей. 304 mini 30Вт или 11g 530 40 Вт. Нужен именно маленький станок для печатей. Все остальное вторично. Форум читал, 304 многие советуют, про 11G возможно не увидел. Сейчас делаю по флеш технологии, фсе хорошо, но: клиенты привыкли к обычным автоматам и не всегда соглашаются на флеш, половина уходит. Ну и себестоимость у флеш повыше.
Если есть возможность и средства, то лично я за 11G, т.к. в него можно без особых проблем поставить более мощную трубку и в работе он удобнее. Так сказать задел на будущее есть.
Насколько знаю, чем больше мощность, тем хуже гравировка. Так что увеличивать мощность в g11 вряд ли буду.
Собственно вопрос в том, насколько софт g11 лучше 304 мини именно для печатей. У них же разные материнки.
В 304 нужно колхозить держатель для дюймовой линзы, что у g11 в этом плане?
43 минуты назад, plakatik сказал:
В общем и среднем, грубо говоря, это так.
44 минуты назад, plakatik сказал:
В 11G стоит Ruida (но конкретная модель зависит от года выпуска). Она удобнее, нежели M2 Nano и стабильнее.
45 минут назад, plakatik сказал:
В 304 да, "колхозить" нужно (хотя, можно просто на 3D принтере из нейлона распечатать). В продаже одно время были, сейчас не видал давно.
 К 11G можно найти на Алишке, либо в РФ, в них популярный размер как самих линз, так и тубуса с соплом.
Можно ещё Jumper глянуть - в них то же Ruida.
А на 11g и 304 механика одинаковая? Движки, направляющие? По надежности и точности. Скорость гравировки у них отличается?
41 минуту назад, plakatik сказал:
Абсолютно разная, соответственно и скорости так же отличаются.
У 11G больше. А дальше нужно уже смотреть какая именно модель, т.к. среди них то же есть различия.
12.11.2020 в 15:44, PavelK сказал:
Не подскажите координаты, если с линзой еще понятно, то как тубус искать, не представляю. По запросу 11G на али мне всякая шняга на бмв вываливается.
И еще по реклабу не подскажите, нормальная контора? Написал запрос им на почту, но реакции ноль. А на форуме в личку им написать не могу, закрыто.
Все таки наверное, к 11G склоняюсь. Вот только с трубкой не определился. 40 или 60 вт. 60 вт для печатей уже многовато будет?
1 час назад, plakatik сказал:
Какой именно 11G ? Размеры могут быть разные.
ИМХО, лучшие в плане безгемморойности.
Впринципе, с короткофокусной линзой нормально. Гербовые с микротекстом врятли.
@Alex Reklab  Вас зовут.
530, самый маленький.
И по трубке, 60 и 40 вт, там только в трубках разница или еще что из начинки менять придется?
Так если в Реклабе будете покупать, у них и сопла к нему вроде должны быть, не?  Какое у 530 сейчас сказать не могу,
Разве что блок розжига, в зависимости от того, что там стоит.
Надеюсь, они подскажут
Еще раз здравствуйте. Подскажите на 530 11G 40 вт и 60 вт труба какую толщину по акрилу и фанере порежут. Понятно, что станок не для кроя, но что то же он сможет порезать?
2 часа назад, plakatik сказал:
60 Ватт до 5мм фанеру и акрил относительно нормально прорежут за один проход.
40 Ватт разве что 3 мм неспеша.
Это же и от линзы зависит?
Я тут с реклабом общался, они мне вообще какие то унылые цифры в 1 мм максимум называли
48 минут назад, plakatik сказал:
В том числе. Обычно используются универсальные с фокусным расстоянием 50.8 мм.
50 минут назад, plakatik сказал:
А скорость?  Мы резали на самом первом станке с трубкой в 60 Ватт фанеру 4мм на скорости около 10-12 мм/сек. Может быть быстрее, в зависимости от качества фанеры.
Нам этой скорости вполне хватало, пока трубку не поменяли на более мощную.
Вот тут есть, но учтите, что они ПРИМЕРНЫЕ и многое зависит от самой трубки и качества материала:
Добрый день, я правильно понимаю, чем короче фокус у линзы, тем меньше пятно у лазера. И на что влияет диаметр линзы?
3 часа назад, plakatik сказал:
В полезных советах про линзы целый пост - должно стать понятно что и на что влияет. Очень грубо говоря - да.
Каким диаметром пятно на вход и максимальную мощность, которую может через себя пропустить длительное время не разрушившись, если нет охлаждения принудительного.
