PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
При 10 гр. может роса образоватся на зеркале...осторожнее с этим.
  04.02.2015 в 17:43, good сказал:
Сейчас работаю в мастерской при температуре 10-11 гр. вода где-то так же, бывало ниже, росы не замечал.
  04.02.2015 в 18:21, vladivik сказал:
Если окружающая температура тоже 10гр откуда же ей взятся...вот если бы температура в помещении была гр. 30...вот тогда как вариант...
  04.02.2015 в 19:10, good сказал:
А-а-а!!! "Семён Семёныч"
Логично, а то я что-то заработался.
  04.02.2015 в 19:21, vladivik сказал:
Бывает))
Как вы работаете при такой температуре? Эт же холодно...
В мастерской, постоянно включен масляный радиатор, он в районе 10-ти гр. и держит, а когда иду работать накидываю лёгкий куртяк и включаю "дуйку"  под ноги. Температура подтягивается до 15-ти если дверьми не махать туда-сюда, чувствую себя абсолютно комфортно + курить можно не выходя из дома.
Привет.
Как мне представляеися устройство трубки, - зеркало  в ней внутри,  там, где газ СО2 и нет паров воды.
- Нечем потеть...
- А вот снаружи, да, может покрыться росой, и закоротить высоковольтный провод на "массу".
С наилучшими пожеланиями Сергей. ( пишется и произносится слитно...) :)
Изменено пользователем Z.S.A
Регулятор настроил на 17С минимум, - максимум получился 21С...
Для более точного регулирования можно воткнуть электронный регулятор.
Удачи всем!
Насчёт температуры воды. Не знаю, я почему-то опытным путём определил что оптимальная температура 12-14 градусов. Мне кажется, при этой температуре лазер лучше режет чем при 17-18. Несколько раз охлаждали до 10-11, ни разу не заметил росы на трубе (в помещении 20-23 градуса, суховато). При такой температуре вроде тоже не было проблем с мощностью. Наоборот, по ощущениям при повышении температуры до 17-18 мощность падает... А при 20-23 градусах в трубе явно чувствуется потеря мощности.
VENO-530, 50 Вт.
Изменено пользователем MikeMD
Занимались как то исследованиями (не от хорошей жизни, а из за суровой действительности).
Тогда приборов у нас не было, мощность мерили на глаз и по скоростям реза.
Сам лазер охлаждался водой с температурой +4С, ну может с потерями +6С.
Что бы роса не выпадала на выходном зеркале, зеркало отдельно охлаждалось водой комнатной температуры +25С.
По нашей оценке, мощность увеличилась на 25%.
Что абсолютно не противоречит теории.
Такие исследования проводились, и лазеры работали на антифризе при температуре где то до -40С.
Мощность существенно возрастала.
Можно поискать в инете.
Но повышается сложность и уязвимость системы, поэтому массовые девайсы такими не делают.
Есть и еще один минус - это отсутствие повторяемости.
Для того что бы была повторяемость результатов система должна быть термостабильна, а если её  пользовать при разных температурах, то и результаты будут различаться.
Когда нам было необходимо, мы отключали защиты ми выводили лазеры на нештатные режимы, с большими токами, на нелинейных участках зависимости ток-мощность, но это достаточно тяжело в обычной работе.
Подтверждаю.  В трубках Реси не получится отдельно охлаждать зеркало =( так можно только на китайцах.
Плюнул на это дело.
Просто для меня кажется несколько странным высказывание, что мощность лазера при температуре ниже 13-15 градусов падает. Вроде наоборот, чем ниже температура тем выше мощность. Кроме того, чем ниже температура, тем больше ресурс! Просто не всегда удобно и экономически оправдано создавать и поддерживать очень низкую температуру.
  18.07.2014 в 03:05, Константин сказал:
Разобрал 3000 чиллер... какое г...о! Тупая регулировка от биметаллического термостата, в районе 20 градусов. Красная цена этому чуду следует из названия - тыщи 3, за вентилятор и люминевые гнутые трубки. Взял морозилку бирюса, поставил внутрь бак и погружную помпу, подключил шланги. Контроллер купленный на алиэкспрессе за 400 рублей для контроля температуры и автоматического включения/выключения при достижении заданных уставок поставил. два китайских термометра по 100р каждый, показывают температуру на входе и выходе из трубы. В итоге на выходе из трубы выше 18-19 градусов не поднимается температура (при условии температуры окружающего воздуха 25-26 градусов). Цена на фреоновый чиллер превышает цену на хааароший новый холодильник, не китайский кстати. Куда это годится?
Я у вас новенький,летом возникала проблема,решили просто имелся форточный кондёр в помещении
приладили при помощи скотча к выходу холодного воздуха из кондёра аллюминевую гофру и таким же
способом к 3000 чиллеру на вход воздуха лишние отверстия закрыли бумажкой и так всё лето 18 градусов что рез что гравировка
   фигня конечно и гофра мешалась но на чиллере с экономили
потом соорудил самодельный из компрессора от холодильника проточного фильтра медной трубки и регулятора температуры от ветрины
 кому интересно могу фотки выслать
  02.02.2015 в 19:29, Z.S.A сказал:
Пока карябал, документ просрочился... хорошо, что сохранил...
Добрый день.
Лазер до сих пор использовался эпизодически, по этому на тему охлаждения не заморачивался, хватало канистры с помпой.
Но почитав тему, заморочился, тем более, что скоро загрузка появится... а может и нет...
так что пока покупать готовый чиллер нет смысла...
Может кому тоже пригодится предлагаемый вариант.
Так получилось, что у меня без дела стоял маленький оконный кондиционер,
вот и решил найти ему занятие.
b30eaf8402d59e8b6377f9191853d0432e273120
Суть идеи - охладить им воду, но как?
Вроде есть несколько вариантов,
- напротив потока воздуха поставить радиатор от печки какого-нибудь авто, - просто и сердито, проточно, но без регулятора температуры, а сам кондиционер не жалко... можно и раскурочить с целью повышения теплоотдачи...
- выбрал второй - опустить в корыто с антифризом или водой сам охлаждающий элемент.
Но где расположить корыто? С переди, с зади, с низу, с верху? :(
Разобрал.
060469e31e3e483fc4aa3b00a1effe862e273120
трубки оказались довольно длинные, значит радиатор испарителя можно отогнуть куда угодно, главное не заплющить, т.е. плавно, без резких углов, загибов...
- Рушил на верх.
Снял одну крыльчатку (испарителя), чтобы зря воздух не гоняла (на конденсаторе вторая конечно осталась)
69fb95c5894a73c0517fa2094d8774622e273120
Ну и акуратно, не спеша, выгнул трубки с испарителем на верх ( на пол, сразу в корыто , было бы конечно проще... Но мы не ищем лёгких путей, тем более, что я расчитывал получить некое моральное удовлетворение и даже удовольствие от проделанной работы...
Ну и что бы на прибор всё-таки походило, а не на корыто...
b32d95a937d31fa766f63223921ac7ea2e273120
ad02cc9b0cf9e4885a77f6ef4854163f2e273120
вывел трубку термодатчика через панель на верх, чтобы потом завести её в воду.
e50f7115ceb862284a270099f73c22f82e273120
Долго икал подходящее пластиковое корыто. а нашлось практически идеальное, в размер, из нержавейки, сделанное когда-то нами-же, для другого прибора и всё-таки  не нашедшего применения, то-бишь тоже валявшегося на складе без дела...
8604ed82285ada697e839d9f4b43ee6d2e273120
Подсобрал, завёл термодатчик в бадью.
a22e01cc76e3efa56defa3a7824b4f7c2e273120
Включил.
Урра! Работает. Трубки не повредил.
Даже без воды, (в корыте воздух охладился) термодатлик стал срабатывать ма малом значении регулятора.
c3ba4fabd0c1a43c66eb937e9a1d70902e273120
И рабочее время закончилось...
Дома тоже есть дела...
Форум например посетить... :)
Завтра залью воду, может и без антифриза обойдётся, ( токсичный он всё-таки)...
надеюсь регулятор не допустит замерзания...  наверное...
Дыру эту ещё чем-то прикрыть нужно.
у меня кандёр такой же только я по проще поступил
роса появится если бы в  помещении было 25 а вода 10
           Доброе время суток. С тех пор как купил VENO 530 был вопрос про охлаждение. Хотел что бы не дорого и надежно. Раньше делал из бытового холодильника но сдох компрессор. Он нагревался до 90-110 гр. Потом надоело в морозилке лед готовить и бросать по кусочкам в бак с охлаждающей водой.
           Две трубки по пять метров припаяны друг другу. по одной вода по другой фреон. Бак с водой и насосом отдельно под столом уже стоят.  Управляет температурой этот аппарат http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071. Очень быстро охлаждает. Очень доволен. Может кому пригодится.  Б/у оконный кандик 2000р, трубки 1500р, заправка и соединение трубок контура 2800р, ну и мелач всякая на 500р. Просьба не ругаться за качество фото.
Всем привет. Хочу сделать чиллер из холодильника (В теме было видео), но мне не понравилось, что аквариум открыт.
ВОПРОС: что посоветуете за место воды?
Предполагаю залить тосол, но возник вопрос как он скажется на силиконовых трубках и аквариумном насосе?
Лампа 30W, чиллер 5000 дорогой, а 3000 не катит (в помещении летом до 30C).
Спасибо))
Изменено пользователем bukashkin2005
Блин, его ещё выпускают... для того что бы русские машины гнили побыстрее.
Заливать лучше антифриз. У него хоть смазывающего немного есть + не цветёт.
Менять раз в год и то на всякий случай.
  18.03.2015 в 19:59, PavelK сказал:
я думал, что антифриз - это импортный продукт, а аналог в России - это тосол. Но ещё они по разному реагируют на медь и алюминий. PavelK - спасибо, залью антифриз.
Так как антифриз скажется на силиконе и помпе?
  19.03.2015 в 05:56, bukashkin2005 сказал:
Положительно, нежели дистилированная вода.
Написал же выше:
Спасибо, с меня отчет о проделках)
Сделал наконец то себе охлаждение)! Начнем по порядку.
Был чиллер 3000. Приходилось выстужать мастерскую. Но ведь скоро лето, и выстужать будет некуда. Вообщем решил встроить этот чиллер в кониционер (оконный). Заглянув в перед скажу сразу чиллер 3000 нужно ЗАПРЕТИТЬ к использованию. Когда охлаждал воду уже почти собранным агригатом. Обычный градусник для воды показывал 2-3 градуса, в воде плавал лед. А тот, что от чиллера 3000 показывал на дисплей 14 градусов. Потом нагрел воду до 35. На дисплее только через минут 5-7 температура доползла до 26. Фишка в том, что у чиллера 3000 термодатчик стоит не в баке, а в дне бочка, и температуру он измеряет через пластик, с водой он не контактирует. Так что если вы пользуетесь 3000 и ориентируетесь по температуре на табло, то трубку однозначно перегреваете.
Я сделал вот, что))):
1) Разобрал кондиционер, убрал испаритель вентилятор (который прогонял воздух через испаритель). И убрал лицевую стену корпуса.
2) Разобрал чиллер 3000, выкинул радиатор, вентилятор и весь корпус кроме лицевой стенки.
3) поставил все из чиллера в свободное место в кондиционере.
4) вместо испарителя припаял самодельный медный змеевик и опустил его в бак от чиллера.
5) заправил кондиционер фреоном.
6) прикрепил гнездо питания чиллера, сделал вход и выход воды.
7) закрыл дыру в лицевой стенке куском ПВХ.
8) проверил. подцепил все к станку.
post-1383-0-43694700-1428043799_thumb.jp
post-1383-0-55019000-1428043801_thumb.jp
post-1383-0-01880000-1428043803_thumb.jp
post-1383-0-42675900-1428043804_thumb.jp
post-1383-0-44004800-1428043805_thumb.jp
post-1383-0-07774000-1428043807_thumb.jp
post-1383-0-54621800-1428043808_thumb.jp
post-1383-0-70133600-1428043810_thumb.jp
post-1383-0-37360000-1428043812_thumb.jp
Кстати да. Забыл. Заводской датчик температуры от чиллера. Вытащил из заводского места. Заизолировал. И утопил в бачке с водой.
Итог!: Включаем чиллер и станок на резку. Температура 24 градуса. Включаем кондер. через 2-2.5 минуты температура 15. Выключаем кондер. Станок режет на мощности 70%. через 12-15 минут температура 22. Включаем кондер. через 2 минуты опять 15. Выключаем кондер. Мощность кондера регулируется плохо (ибо кондеру сто лет). Но думаю стоить покрутить, чтоб он всегда работал и температура держалась на уровне 18. Либо поставить регулируемый термостат (электронный от отопления или что то похожее) чтоб сам включал и выключал кондер.
@Laika, я себе на морозилку вот такой поставил, правда он тогда 450р стоил. Но работает исправно, задается гестерезис температурный, задержка срабатывания. Работает круглосуточно постоянно поддерживая рабочую температуру, чтобы не надо было ждать.
мне тоже ждать не надо. Прям во время резки включаю тумблер и охлаждает. Но проблема в том что следить надо постоянно.
  03.04.2015 в 11:58, Константин сказал:
Зачетная штука. И не дорого. Надо приобрести. Сложный в обращении?
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
