VAFER
Проблема с несовпадением слоев
Доброго времени суток всем.
На производстве используем лазерный гравер Raylogic 11G.
Контроллер Ruida 6445G. ПО RDWorks v8.01.42
Столкнулся с проблемой: сдвиг резки относительно гравировки. Как будто у них нули в разных местах.
Фото:
1702975677_WhatsAppImage2020-10-28at17_36_44.thumb.jpeg.90bd966e5c9bbfd8ddfd323d710e142a.jpeg
Не могу найти потенциальное место проблемы, буду благодарен за подсказки.
Спасибо.
Смещение с самого начала или оно растёт постепенно?
  29.10.2020 в 06:18, Dan сказал:
Смещение постоянно.
Если вопрос к механике, то она точно не виновата.
Я всё проверил и отъюстировал буквально недавно. Люфтов нет.
Ранее у нас стоял старый контроллер TL-302, на нём не было таких проблем.
К нему были претензии другого характера.
Вообще к самому станку вопросов нет. Он просто выполняет программу.
Но RDWorks для меня новый софт, подозреваю, что где-то нужно что-то поправить.
Сам не могу найти. Все руководства, что я нашел - весьма поверхностные. Далеко не все настройки описаны.
Изменено пользователем VAFER
Поставил версию 8.01.48 для проверки, но обнаружил что там проблема с русским текстом :wacko:
А есть еще более поздние версии ПО ?
  29.10.2020 в 07:23, VAFER сказал:
набирайте текст с пробелом через букву, а ещё лучше в другой программе
  29.10.2020 в 07:50, k0nstA сказал:
Спасибо, но не помогло. С пробелом текст вообще не отображается.
  29.10.2020 в 06:57, VAFER сказал:
Смещение постоянно.
Т.е. после всей гравировки резка сразу начинается со смещением?
А точка старка совпадает с точной финиша?
  29.10.2020 в 08:35, VAFER сказал:
Дублировать каждую букву надо .. )
А в предпросмотре он нормально всё показывает?
  29.10.2020 в 09:17, Dan сказал:
да, извините попутал:unsure:
так что там с возвратом в первую точку, совпадает?
да
  29.10.2020 в 11:43, alexander-1 сказал:
да
  29.10.2020 в 13:41, VAFER сказал:
да
Странно.
Запускается одним заданием или по отдельности?
Что показывает предпросмотр?
  29.10.2020 в 13:45, Dan сказал:
одним конечно же
в предпросмотре все отлично
Поставил Corel и попробовал всё тоже самое с помощью плагина RDCam 8.01.48.
Результат тот же :(
У меня больше нет идей...
  29.10.2020 в 13:49, VAFER сказал:
Заключить все в прямоугольник с нулевой мощностью и по пробовать
Там есть графические косяки, это так и должно быть?
Скиньте сюда rld файл, посмотрим. Желательно с тремя файлами своих настроек.
  29.10.2020 в 15:33, Dan сказал:
Видел только в одном месте экспорт настроек.
Что за три файла?
Смотря что Вы называете косяками?
  29.10.2020 в 14:10, 008shadow сказал:
Ок, завтра попробую.
Пробовал одиночные прямоугольники с надписью резать - все норм.
Даже несколько за раз.
Почему тут съезжает - не понимаю :unsure:
А в чем файл готовите?
  29.10.2020 в 17:00, VAFER сказал:
Что за три файла?
Это первое, что бросилось в глаза.
Возможно, это глупо, но. .а что именно смещается от базы? Гравировка или резка?
Шрифт в кривых, я так  понимаю, да?
  29.10.2020 в 20:36, СивКА сказал:
Вопрос сложный .. ))) Ибо сначала гравировка, потом резка .. ))) Но не факт ,что смещается резка .. ))
В заводских настройках активируйте по осям X и Y режим работы по переднему фронту ШИМ (PWM rising edge valid; PWM上升沿有效) и проверьте ещё раз. B)
Я сегодня не смог поехать на производство, но мой коллега решил поэкспериментировать и получилось вот такое:
гравировка явно плавает...
  30.10.2020 в 06:01, Dan сказал:
Ок, поищу эту настройку.
Настройки контроллера сегодня скинуть не смогу - нет ноута чтобы подключить к станку.
Настройки ПО во вложении.
1.cfgПолучение информации...
Косяки с линиями - это я так рисовал, так быстрее чем прямоугольники делать.
Небольшие нестыковки не мешают получить нужный результат.
шрифт пробовал и так и так - не влияет на результат
  30.10.2020 в 06:18, VAFER сказал:
Я задавал вопрос, на который вы не ответили правильно!
В заводских настройках активируйте по осям X и Y режим работы по переднему фронту ШИМ, и будет вам счастье ... )))
А почему так с мощностями дело обстоит? .. )
Ладно, гравировка. Может вы хотите края завалить, но в режиме резки то что так всё печально .. )))
Dan , большое спасибо за подсказку с ШИМ. Это помогло!
По режимам резки и гравировки у нас за 4 года эксплуатации сложились свои предпочтения B)
К двухслойному пластику снизу еще приклеена клейкая основа 3М - потому такие мощности.
Плюс "труба" уже видимо кончается, год назад еще 50% хватало насквозь прорезать. а теперь и 80% не всегда. Особенно если лист не ровный и фокус луча "убегает".
80 мин/ 60 макс - это я накосячил :rolleyes:
  30.10.2020 в 09:33, VAFER сказал:
Пжалста. Я не сомневался. )
