Лазер или плоттер для фигурной резки?
Rozga, в Что выбрать?
Автор: CryBabyLL
Ребят, всем привет!
У нас плоттер Vicsign HWQ -1600. На COM портах
Кто может поделиться драйверами?
Плоттер начинает резать и сбивает координаты напрочь , начинает хорошо но вот на 4-ой букве сбивает и режет на том же месте следующий ярус. При этом в программе SignMaster показывает отработку маршрута ножа идеально.
Решила переустановить драйвера на USB порта , подключиться через них.
Если у вас были подобные проблемы при резке , поделитесь как решили , буду благодарна.
Автор: Vyache
Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально.
Автор: Alamo
Спасибо
Автор: kip.zif
