Приветствую форумчан!
Дорогие комрады. Бэщеное желание имею заняться хобби которое возможно будет приносить денюжку в итоге. Фронт работы завязан на фигурной резке бумаги плотностью 200-250 мг. Всё утро копался в сети и консультировался с магазинами. Каждый хочет всучить что-то своё. Откровенно говоря, не нашёл незаинтересованного консультанта. Пришёл к вам сюда за помощью и советом. Резка, по задумке, будет осуществляться в формате бумаги А4 - А2. Композиции художественные, разные и довольно сложные и тонкие. Если выполнять в ручную то уйдёт масса времени. Нужно устройство которое будет верным помощником и другом в этой авантюре. Ничего лишнего т.к это переплата. Бюджет 100к. Конечно же чем дешевле-тем лучше! Спасибо за советы, товарищи и всего вам хорошего :)
Или воспользуйтесь поиском:
Прочитал на форуме эту тему
 Похоже это не плохой вариант, но кажется он только для формата А4 если я правильно понял :wacko:
Доброго дня.
Опыт с лазерами/другими станками есть?
На плоттере такой плотности бумагу прорезать будет затруднительно, да и не из дешёвых плоттер будет, т.к.
1. Давление на нож нужно минимум 700 Грамм (и то, маловато),
2. Просто "ззасунуть" и "достать готовое" не получится, т.к. для сквозной резки нужен будет керриер (грубо говоря липкий коврик).
3. Слишком "мелкие" узоры вырезать не получится
Вариант - планшетный плоттер, но он в Ваш бюджет не влезает на порядок (и больше).
Так что остаётся только лазер.
Если опыт со станками есть (и/или желание самому допиливать напильником и  решать проблемы) то можно взять с Алиэкспресса.
Если не хочется лишних трудностей, а "на всё готовое", то:
Бонусом получите возможность гравировки =) и не только на бумаге.
20 минут назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
Как быстро мне ответили! Здорово :)! Послушайте, а Jumper 640 имеет проблему нагара краёв или тут уже всё хорошо с этим)? Много мат части в теме. Дел с лазером пока не имел, по этому читать сложновато, но желание углубиться есть!!! Лазеры, пиу-пиу, старварс, фатоны)) Круто!!!! Готов приобрести именно этот аппарат если он так хорош и подойдёт для моих задач)
19 минут назад, Rozga сказал:
Это по сути не проблема, а "фича" - нормальное явление у всех лазеров, так как обработка термическая (температурой).
То есть торец будет как бы "обожжённый", а "нагар" соответственно выделяется при испарении материала и он оседает на всём поблизости.
Таких проблем нет у фрезеров, но планшетный фрезер для раскроя бумаги в Вашу сумму не впишется от слова совсем.
Что бы практически свести на нет нагар нужно будет докупить хороший компрессор (как минимум 140 литров/мин с давлением 2 Атм, желательно безмасляный, можно мембранный). Ну а так же, возможно, более мощную вытяжку.
12.09.2020 в 15:56, PavelK сказал:
Паш да у него всю его вырезку на 1 баре сдует, не говоря уже о двух. Я на обычной родной помпе резал без нагара. НО!!!! на 3-х процентах мощности и на 200 скорости
39 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
Возможно, но магнитики   "спасут отца русской демократии".
Нет не спасут. Вырезанные элементы сдувает и часто выдувает наружу, они попадают под луч света и обрезаются. Короче жопа
2 часа назад, ЛазерДизайн сказал:
Боковой обдув + разрыв контуров со стороны вентилятора, что бы выдувались, как только закончился рез.
    • Автор: Vyache
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: kip.zif
    • Автор: Kwelly
