sokol7
Нестыковка контура при резке
Вот проблема:
Режем фанеру на "квадратики", оставляя между ними перемычки. В местах перемычек луч не стыкуется, как на горизонталях, так и по вертикали. Причем далеко не везде - алгоритма не понял, похоже нестыковки появляются  в хаотичном порядке - вот как на рисунке. При этом, если резать тот же рисунок без премычек, все в порядке.
Луч отъюстирован !
Кто что знает?  Станок 9G 530.
У меня иногда фанеру при резке перекручивает и изгибает незнаю ка кточнеее назвать, особенно когда рез подходит к концу, тогда появляются похожие нестыковки.
У Вас началось внезапно или было всё с самого начала?  Станку сколько месяцев?
Так было с самого начала, станку скоро год. Сразу как-то руки не дошли заняться исправить, особой нужды не было, а сейчас принципиально.
Материал (его неровность) не при чем, так как тоже самое на акриле и других ровных...
Ок.
Попытаемся для начала выяснить в механике дело или электронике.
Дальше  рез идёт со сдвигом (по горизонтали или вертикали) или дальше в норме?
Ну тут скорее так - нестыковка проявляется, когда две линии стыкуются с разных направлений реза, причем чем дальше расстояние, от которого едет каретка до стыковки, тем сильнее сдвиг.
Пока посоветую попробовать изменить скорости...
Пока что похоже больше на механические проблемы, нежели на электронику.
Ремни приводные натянуты нормально, равномерно?
При выключенном станке каретка вручную ездит свободно (никаких посторонних шумов и стуков)?
Смазывали направляющие?
От скорости не зависит, пробовал.
Ремни вроде нормально натянуты.
Направляющие смазываю регулярно.
При выключенном станке каретку не проверял, завтра попробую, но думаю вряд ли из-за этого...
Только не смейтесь.
Попробуйте заблокировать чем-то вентиляторе вытяжки и попробовать порезать.
Так же попробуйте отключить юсб кабель и скинуть задание с помощью флэшки.
Ок, завтра попробую.
Ответить в этой теме...
