Может кто сталкивался! При импорте файла (формат файла .dxf) (программа RDWorks) окружность получается как многоугольник, при резке все идентично загруженному файлу.
При всем этом, на другом ПК все нормально, окружности круглые, файл тот же самый.
В настройках копаюсь уже несколько дней, ничего не меняется.
на первом фото с проблемой на втором фото тот же файл но на другом ПК1664790311_WhatsAppImage2020-07-27at12_28_40.thumb.jpeg.14dcf531c851f9a103f930cb20cc9ad6.jpeg
При загрузке фото стояли в другой последовательности! Но я думаю кто работает в RDWorks, тот поймет где какая фотография.
Версия RD?
В некоторых версия, разрабы сломали нормальный импорт кривых через dxf формат.
ПыСы .. А, вижу ... 41-я сборка. Она косячная в этом плане.
Вот полные русифицированные сборки RD с нормальной работоспособностью .
[ТЫЦ]
31 минуту назад, Dan сказал:
Версия RD?
[ТЫЦ]
Спасибо, опробую дам знать !
2 часа назад, mar5 сказал:
киньте файл сюда, так ради прикола посмотреть хочется
А если вы этот DXF откроете в кореле и пересохраните в тот же DXF и его откроете в RD, то будет счастье
1 час назад, 008shadow сказал:
Это танцы с бубном какие-то! Программа должна работать нормально, а не сохрани опять открой, потом пересохрани!!!
2 часа назад, k0nstA сказал:
для станции.dxf
3 часа назад, Dan сказал:
Версия RD?
[ТЫЦ]
Установил, все отлично работает, спасибо!!
2 часа назад, 008shadow сказал:
Нет.
Это косяк данной версии RD .. И косяк там ни один ... )
В 42-й версии они починили импорт dxf.
16 часов назад, Dan сказал:
Нет.
Это не домыслы, я на такой версии работал
Это уже сохранённый в кореле dxf ... ) Двойное пересохранение иногда лечило это, иногда нет, иногда часть макета лечилась, а иногда ничего не лечилось. DXF - довольно сложный контейнер и требует к себе большого внимания. Такой способ лечения данной баги пересохранением даже костылём назвать нельзя .. )
Сломали разрабы это примерно с 33-й сборки, а починили только в 42-й
Но лучше и правильнее использовать ai формат, ибо это именно его родной формат, через который он парсит макет из векторных программ.  AI формат сломали только один раз в одной версии, и то, только парсинг растра ... в следующей уже всё починили .. )
И ни в коем случае не использовать plt формат .. )
