Senatorow
Как увеличить ширину рабочего поля программно на станке с контроллером rdc6442s-b(ec)?
Всем доброго времени суток, работаю на двух станках, у обоих фактическое рабочее поле 1600х1000, однако на одном ширина реально приближена к 160 см и никаких проблем не возникает, второй же станок в мозгах имеет параметры поля 1500х1000. контроллер rdc6442s-b(ec), очень хочется расширить хотя бы до 1530мм. Итак, знатоки, внимание вопрос: "Как увеличить ширину рабочего поля программно на станке с контроллером rdc6442s-b(ec)?"
буду признателен, если найдется ответ
И, да, инструкцию читать пока законодательно не запретили!  Connie-JC_window.gif
Доброго дня.
Если у Вас RDWorks V6/V8, то
Размер рабочего поля визуально:
В верхней менюшке  Config -> page settings
Физический размер при перемещении:
В верхней менюшке:  File -> Vendor settings , вбиваете пароль, по умолчанию "rd8888", слева в списке "Motor", справа в окне вверху выбираете нужные оси путём установки точки, параметр "Breadth"
Только не забудьте перед изменением нажать  кнопку "Read", что бы считать значения, а после "Write", что бы записать.
03.07.2020 в 20:23, PavelK сказал:
Доброго дня.
большое спасибо, завтра обязательно попробую
    • Автор: Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
