san4ezzz52 0 Жалоба #1 Опубликовано: 2 июля 2020 (изменено) Подскажите купили станок с трубой реси Jk-k1390 написано 130v на каких режимах резать фанеру 6 mm ? Режу на 23 мощность и скорость 5mm , край сильно обугленный получается , и иногда непрорезает. На каких режимах должно резать хорошо ? Изменено 2 июля 2020 пользователем san4ezzz52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #2 Опубликовано: 2 июля 2020 3 часа назад, san4ezzz52 сказал: Подскажите купили станок с трубой реси Jk-k1390 написано 130v на каких режимах резать фанеру 6 mm ? Режу на 23 мощность и скорость 5mm , край сильно обугленный получается , и иногда непрорезает. На каких режимах должно резать хорошо ? Труба точно какая стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san4ezzz52 0 Жалоба #3 Опубликовано: 2 июля 2020 25 минут назад, Dan сказал: Труба точно какая стоит? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san4ezzz52 0 Жалоба #4 Опубликовано: 2 июля 2020 (изменено) Компрессор стоит родной , но подключали промышленный (огромный) эффекта нет . 63,5мм фокусное расстояние. Изменено 2 июля 2020 пользователем san4ezzz52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #5 Опубликовано: 2 июля 2020 46 минут назад, san4ezzz52 сказал: Да Что, да? .. ))) Трубка какая стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san4ezzz52 0 Жалоба #6 Опубликовано: 2 июля 2020 17 минут назад, Dan сказал: Что, да? .. ))) Трубка какая стоит? Reci 130w Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #7 Опубликовано: 3 июля 2020 (изменено) 6 часов назад, san4ezzz52 сказал: Reci 130w Т.е. W6 .. Такая труба режет фанеру ФК 6 мм. на скорости 30-35 мм/с Для сравнения: W2 режет фанеру 6 мм. на скорости 25 мм/с, но не всегда гарантированно, нормальная скорость - 20 мм/с. Мощность в пределах рабочего тока. Изменено 3 июля 2020 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор С 6 Жалоба #8 Опубликовано: 3 июля 2020 Посмотрите сколько миллиамперметр на полной мощности показывает. Настройте мощность так чтобы показания амперметра уменьшились на треть от максимального значения. Это примерно 18-20ма. Ну а скорость какая получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #9 Опубликовано: 3 июля 2020 4 минуты назад, Виктор С сказал: Посмотрите сколько миллиамперметр на полной мощности показывает. Настройте мощность так чтобы показания амперметра уменьшились на треть от максимального значения. Это примерно 18-20ма. Ну а скорость какая получится. У W6 макс. ток - 32 мА, а рабочий 28 мА. Вы предлагаете человеку юзать мощную трубу с широким лучом на уровне W2. Вопрос: А нафига тогда покупать такую офигенно дорогую трубень ~ 69 т.р., а юзать её, как трубу за 30 т. р.? ) И при этом, теряя прибыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #10 Опубликовано: 3 июля 2020 Доброго дня. Примерные скорости/мощности: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
