Starte0 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 июня 2020 (изменено) Задача у меня такая : Имеются куски бумаг 150x70 мм на них нужно выжечь ,набить ,напечатать qr код (30х30) соответственно что бы он сканировался Чем будет это Удачней сделать подскажите ? Примечание :бумажки сделаны из хлопка и льна что на 99 % схожи на денежные купюры . Изменено 21 июня 2020 пользователем Starte0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 21 июня 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: гравировка автошильдов Заедает ось на лазерном-гровировальном станке Новый обзор фрезерного станка с ЧПУ Адверкат 6100 Лазерная гравировка и резка. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mazdie 41 Жалоба #3 Опубликовано: 21 июня 2020 А количество сколько? Если бумага уже нарезана на формат, проще всего шелкухой. Но может и лазерный принтер подойдёт, надо пробовать. Гравировка — не очень вариант, как мне кажется, не контрастное изображение получится, сложно код будет считывать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #4 Опубликовано: 21 июня 2020 Доброго дня. 49 минут назад, mazdie сказал: Гравировка — не очень вариант, как мне кажется, не контрастное изображение получится, сложно код будет считывать. Вы правы. Если Qr код не меняется и партия небольшая, то проще по соотношению цена/качество/скорость - тампопечать. Если будет очень много (тысячи), то тогда уже шелкография. Так же можно тиснением фольгой (можно добиться очень интересных эффектов, рпавильно подобрав фольгу, только берите не глянцевую, а матовую, иначе будет трудносчитываем) Всё это можно самостоятельно осилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
mazdie 41 Жалоба #5 Опубликовано: 21 июня 2020 2 часа назад, PavelK сказал: Если Qr код не меняется и партия небольшая, то проще по соотношению цена/качество/скорость - тампопечать. Если будет очень много (тысячи), то тогда уже шелкография. Не, как раз тампуху сложнее заряжать-смывать, клише делать. Небольшую партию проще и быстрее шелкухой. Можно кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Если надо бюджетно — пожалуй самый дешевый вариант) Если персонализация — то лазерник, бумага типа денежной должна пойти. А так, если бюджет не жмёт, масса вариантов есть ещё — хоть УФ печать с лакировкой) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #6 Опубликовано: 21 июня 2020 4 часа назад, mazdie сказал: как раз тампуху сложнее заряжать-смывать, клише делать. Клише для тампонной ведь можно хоть в домашних условиях =) Особенно, если есть лазер, можно гравирнуть. 4 часа назад, mazdie сказал: кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Е Ага. 4 часа назад, mazdie сказал: то лазерник, бумага типа денежной должна пойти. Вполне возможно, что лазерник её "перегреет". Пробовали на каких-то дизайнерских бумагах, так они желтеть начинают сразу как вылезают, хорошо была возможность температуру печки настроить, иначе было б печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
mazdie 41 Жалоба #7 Опубликовано: 21 июня 2020 1 час назад, PavelK сказал: Клише для тампонной ведь можно хоть в домашних условиях =) Ну уж шелкуху то тем более дома проще. Нужно ванну, да галогеновую лампу (или диодную УФ ленту). Этузиасты даже без станков печатают) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronya 0 Жалоба #8 Опубликовано: 18 августа 2022 21.06.2020 в 19:16, mazdie сказал: Можно кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Если надо бюджетно — пожалуй самый дешевый вариант) Штемпельная краска плывет от малейшей влаги, а для куаркода важен четкий рисунок. Мало ли, какие испытания выпадут отпечатанному продукту) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
