Starte0
Гравировка на бумаге
Задача у меня такая :
Имеются куски бумаг 150x70 мм на них нужно выжечь ,набить ,напечатать qr код (30х30) соответственно что бы он сканировался Чем будет это Удачней сделать подскажите ?
Примечание :бумажки сделаны из хлопка и льна что на 99 % схожи на денежные купюры .
Изменено пользователем Starte0
А количество сколько? Если бумага уже нарезана на формат, проще всего шелкухой. Но может и лазерный принтер подойдёт, надо пробовать.
Гравировка — не очень вариант, как мне кажется, не контрастное изображение получится, сложно код будет считывать.
49 минут назад, mazdie сказал:
Вы правы.
Если Qr код не меняется и партия небольшая, то проще по соотношению цена/качество/скорость - тампопечать.
Если будет очень много (тысячи), то тогда уже шелкография.
Так же можно тиснением фольгой (можно добиться очень интересных эффектов, рпавильно подобрав фольгу, только берите не глянцевую, а матовую, иначе будет трудносчитываем)
Всё это можно самостоятельно осилить.
2 часа назад, PavelK сказал:
Не, как раз тампуху сложнее заряжать-смывать, клише делать. Небольшую партию проще и быстрее шелкухой.
Можно кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Если надо бюджетно — пожалуй самый дешевый вариант)
Если персонализация — то лазерник, бумага типа денежной должна пойти.
А так, если бюджет не жмёт, масса вариантов есть ещё — хоть УФ печать с лакировкой)
4 часа назад, mazdie сказал:
Клише для тампонной ведь можно хоть в домашних условиях =) Особенно, если есть лазер, можно гравирнуть.
Ага.
Вполне возможно, что лазерник её "перегреет". Пробовали на каких-то дизайнерских бумагах, так они желтеть начинают сразу как вылезают, хорошо была возможность температуру печки настроить, иначе было б печально.
1 час назад, PavelK сказал:
Ну уж шелкуху то тем более дома проще. Нужно ванну, да галогеновую лампу (или диодную УФ ленту). Этузиасты даже без станков печатают)
21.06.2020 в 19:16, mazdie сказал:
Штемпельная краска плывет от малейшей влаги, а для куаркода важен четкий рисунок. Мало ли, какие испытания выпадут отпечатанному продукту)
