Starte0 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 июня 2020 (изменено) Задача у меня такая : Имеются куски бумаг 150x70 мм на них нужно выжечь ,набить ,напечатать qr код (30х30) соответственно что бы он сканировался Чем будет это Удачней сделать подскажите ? Примечание :бумажки сделаны из хлопка и льна что на 99 % схожи на денежные купюры . Изменено 21 июня 2020 пользователем Starte0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 21 июня 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: гравировка автошильдов Заедает ось на лазерном-гровировальном станке Новый обзор фрезерного станка с ЧПУ Адверкат 6100 Лазерная гравировка и резка. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mazdie 41 Жалоба #3 Опубликовано: 21 июня 2020 А количество сколько? Если бумага уже нарезана на формат, проще всего шелкухой. Но может и лазерный принтер подойдёт, надо пробовать. Гравировка — не очень вариант, как мне кажется, не контрастное изображение получится, сложно код будет считывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #4 Опубликовано: 21 июня 2020 Доброго дня. 49 минут назад, mazdie сказал: Гравировка — не очень вариант, как мне кажется, не контрастное изображение получится, сложно код будет считывать. Вы правы. Если Qr код не меняется и партия небольшая, то проще по соотношению цена/качество/скорость - тампопечать. Если будет очень много (тысячи), то тогда уже шелкография. Так же можно тиснением фольгой (можно добиться очень интересных эффектов, рпавильно подобрав фольгу, только берите не глянцевую, а матовую, иначе будет трудносчитываем) Всё это можно самостоятельно осилить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
mazdie 41 Жалоба #5 Опубликовано: 21 июня 2020 2 часа назад, PavelK сказал: Если Qr код не меняется и партия небольшая, то проще по соотношению цена/качество/скорость - тампопечать. Если будет очень много (тысячи), то тогда уже шелкография. Не, как раз тампуху сложнее заряжать-смывать, клише делать. Небольшую партию проще и быстрее шелкухой. Можно кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Если надо бюджетно — пожалуй самый дешевый вариант) Если персонализация — то лазерник, бумага типа денежной должна пойти. А так, если бюджет не жмёт, масса вариантов есть ещё — хоть УФ печать с лакировкой) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #6 Опубликовано: 21 июня 2020 4 часа назад, mazdie сказал: как раз тампуху сложнее заряжать-смывать, клише делать. Клише для тампонной ведь можно хоть в домашних условиях =) Особенно, если есть лазер, можно гравирнуть. 4 часа назад, mazdie сказал: кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Е Ага. 4 часа назад, mazdie сказал: то лазерник, бумага типа денежной должна пойти. Вполне возможно, что лазерник её "перегреет". Пробовали на каких-то дизайнерских бумагах, так они желтеть начинают сразу как вылезают, хорошо была возможность температуру печки настроить, иначе было б печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
mazdie 41 Жалоба #7 Опубликовано: 21 июня 2020 1 час назад, PavelK сказал: Клише для тампонной ведь можно хоть в домашних условиях =) Ну уж шелкуху то тем более дома проще. Нужно ванну, да галогеновую лампу (или диодную УФ ленту). Этузиасты даже без станков печатают) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronya 0 Жалоба #8 Опубликовано: 18 августа 2022 21.06.2020 в 19:16, mazdie сказал: Можно кстати сделать штамп и краска штемпельная любого цвета есть. Если надо бюджетно — пожалуй самый дешевый вариант) Штемпельная краска плывет от малейшей влаги, а для куаркода важен четкий рисунок. Мало ли, какие испытания выпадут отпечатанному продукту) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
