Вовчик
цветной лазерный принтер
Есть у кого цветные лазерные принтеры?
Поделитесь советом какой лучше прикупить, для печати холодной деколи, нужен формата А-4 с недорогим расходником.
Сейчас смотрю на эту модель: Цветной принтер HP LaserJet Pro CP1025 (CF346A)
Всё HP шное в  топку.
У меня cp1251, так на него нету чипов. Поэтому перезаправка картриджей обходится в 1800 рэ.
И ещё этот козёл нагло врёт.  Например, в начале пишет что красного осталось на 3000 страниц, а через 500 страниц уже пишет что 0 и соответственно не даёт печатать.
А в картридже ещё больше половины тонера.
У меня самсунг CLP-320.
- Ресурс картриджей заявлен как 1500 страниц, при полной заливке и на 100 не хватает.
- Одна заправка стоит 1000 - 1300 р, умножаем на 4 картриджа, делим на 100 страниц... Поэтому заправляю сама..:) чип + тонер выходят рублей в 300. Но... Ещё ни разу заправленный тонер не был равен по качеству оригинальному.. Особенно беда с cyan, оригинал - яркий, все остальные - бледные...
- плохо фиксируется задняя крышка, дополнительно зафиксировано малярным скотчем.
+ Затаскивает до 220 г/м2 матовой бумаги, и 250г/м2 глянца.
Есть ещё древний как мамонт HP CLP 4600? о нем чуть позже, а то бежать надо..Вернее ехать..:)
Оки - гуд.
Можно вопрос какую бумагу используете для трансфера?
Деколь - это типа сводилки? Клеевой слой активируется водой, картинка сдвигается и приклеивается на гладкую поверхность?
Я покупала транферную бумагу в Китае для лазерной печати. Принтер у меня OKI 310Dn.
Возникла такая ситуёвина: при переводе картинки она трескается. Полагаю, что это происходит из-за печки принтера.... Наверное, он ее сильно прогревает и пленка разрушается.
Или есть другие причины? Никто не сталкивался? Есть ли лекарство от этого?
Речь про холодную деколь, я так понимаю.
Дело в бумаге.
Бывают бумаги для высокотемпературных и обычных лазерников.
Лекарство - взять подходящую бумагу.
Дело в бумаге.
Раньше-то получалось.
Но сейчас я взяла еще раз в руки пачку с бумагой и ВНИМАТЕЛЬНО прочла инструкцию.
Оказывается, после печати бумагу сразу использовать нельзя. Ее надо охладить в течение 30-60 минут!
Вот и ответ! А я сразу из печки - в воду. Поэтому и разваливалось все.
Сейчас еще проверю. У меня остался лист с напечатанным рисунком. Печатала чуть ли не неделю назад.
Павел, а Вы на чем печатаете? Если не секрет, конечно... Если секрет, то ладно.
Нет. Развалилась. Но тут еще может быть причина: я перепутала стороны, поэтому через принтер она прошла 2 раза.
Буду пробовать новую. У меня вот такой зверь
Никаких маркировок - для принтеров с какой температурой предназначено - нет.
Просто - для лазерной печати.
И еще. Кроме OKI у меня есть CANON CLC 3200. Не в курсе, у него печка жарче или нет?
А меняется ли температура закрепления тонера при выборе бумаги разной плотности?
Ну, собственно, вот.
Все получилось.
У меня горячая деколь, поэтому принтер струйник и методом деколи.
 CANON CLC 3200
Высокотемпературный.
 Меняется.
Чем плотнее, тем выше температура?
Ага.
У меня Оки 9650, чудо аппарат ест все, расходку беру статик контрол печатает на всем, тонер кладет толстым слоем использую его для визиток и фактурной бумаги. Для термометреноса, не путать с термотрансфером, только один минус не любит плашки (большие заливки одним цветом). Но если с умом, то и их можно.
всем привет, у меня такой вопрос, овалы на памятники это тоже деколь? могу ли я печатать на ксероксе 7328 (на какой бумаге и как переводить печать?)
В 26.04.2014в15:24, uspeholeg сказал:
Обычно овалы на памятники делают из горячего деколя(технология печати) или гравировка на лазере(фризере незнаю?) на готовые заготовки (заготовки для гравировки то ли гранит или спец.камень такой)
и да забыл, на ксерексе невозможно сделать это (требуются другой тип принтера и тонера)
Всем привет ! Кто знает инфу об Оки 9600 ? Хочу взять бу за 25 000р. По сост вроде норм. Кто знает как с расходниками дела обстоят ? Есть ли они в наличии , как по качеству печати этот принтер ? Кто высчитывал расход при полной заливки формат а4 ? Первый раз с цветным лазерником сталкиваюсь поэтому не знаю какие подводные камни могут быть.
7 часов назад, Sevak сказал:
Себестоимость печати:
OKI C9655dn | Калькулятор печати для устройств OKI
KudesNIK.NET - FAQ colour laser
Расходники будут стоить намного дороже 25000, даже не в оригинале. Немного съэкономите, если будете заправлять сами, но в любом случае первые вложения даже просто в тонер будут более 25000, чипы можно не покупать - они обнуляются... ВСе остальное лучше поизучать на профильных формах. На самом деле достаточно не прихотливый принтер, если пробег реально не большой, я бы взяла.
21 часа назад, СивКА сказал:
Вчера посмотрел стоимость отпечатка а4 при печати фото. Это реально цифра в 35 р. за лист ???? Ужас ! Я в типографии печатаю на конике по 8 р. за лист, причем они мне его еще и режут...А на офсете и того выходит от 1 р. до 4 р. за лист-2 стороны.
51 минуту назад, Sevak сказал:
Может я чего то конечно не понимаю, но зачем с такими ценами заморачиваться с покупкой принтера?!:huh:
В 30.03.2016в15:57, good сказал:
Дело в том, что у нас не всегда большие объемы и иногда приходится печатать единичные экземпляры, поэтому подумывал приобрести лазерник. Но с такими ценами мне дешевле печатать большой объем и пускай валяется бумага))
Ответить в этой теме...
