Роман45
Замена китайской трубки noname на yongli R1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите определится. У меня китайский Noname станок 60х40 с соответствующей трубой. Последние пол года заметил плавное снижение мощности и, соответственно скорости реза материала. Миллиамперметра нет, цвет луча в трубе уже ближе к белому, чем к фиолетовому. решил приобрести трубу Yongli R1 60-70Вт (14-20кВ, 16-20 мА). У меня стоит блок розжига DCJG-50W (28кВ, 23мА MAX). По выдаваемой силе тока блок розжига вроде как подходит, а по указанной мощности вроде как нет. Подскажите пожалуйста требуется ли замена блока розжига? Если да, то какой посоветуете оптимальный по соотношению цена качество
блок слабый. он рассчитан на трубу 40-50 вт
Какие могут быть последствия от использования родного блока с трубой yongli R1?
  12.06.2020 в 16:38, Роман45 сказал:
Труба может не разжечься, мощности БВН не хватит.
Ок, я так понял нечего даже и пытаться((( Придётся заказывать и трубу и БВН. Какой можете посоветовать?
  12.06.2020 в 16:47, Роман45 сказал:
да особо они друг от друга не отличаются в последнее время, а вот по мощности можно и 60 вт и 80 вт
  13.06.2020 в 06:27, alexander-1 сказал:
Спасибо, буду заказывать
