rdlc320 RuiDa RDLC320-A, делюсь опытом ремонта + помогите файлом прошивки от панели управления
Alterpalm, в Электроника
Автор: КаринаАст
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
