Юстировка оптического энкодера на валу синхронного серво двигателя
PavelK, в Полезные советы
Автор: Вилли
Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?
Каких скоростей реально будет добиться? Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
Автор: ASA
Что скажите о наборе серводвигатель + драйвер Cloudray Nema 23 + CLE23 (https://www.aliexpress.com/item/1005001689548160.html)? Есть у кого-то опыт использования?
В поиске по запросу "cloudray" и "cle23" ничего нет, yandex и youtube тоже...
Как более дешевый вариант набора от Leadshine HBS57+573HBM20-1000 (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html).
Может быть, если Cloudray делает качественно, то смысл переплачивать 3000 рублей?
Автор: Изя
Привет. Пришел двигатель и драйвер 2HSS57, но в комплекте не было соединительных проводов. Китаец то ли не знает что продает, то ли дурачка включил, то ли это бэу. Нашел худо бедно руководство, но там есть только ЦВЕТА!!! проводов. У меня на выходе из двигателя 4 провода и какой-то 9 контактный разъем. Кто-нибудь сталкивался с таким "комплектом"?
Можно ли заказать кабеля отдельно и какие именно? П.С. не сильно разбираюсь в теме, знакомых электриков нет. В поиске по форуму и в яндексе был и ничего не нашел.
Автор: СтепанМ
Экодеры (датчики угловых перемещений) Heidenhain ROD630
Количество импульсов на об/мин: 1024
Максимальная скорость: 1200 об/мин
Максимальна выходная частота: 300кГц
Интерфейс: HTL
Напряжение питания: ЕСТЬ DC 15В или 12В
Внешний диаметр: 66мм
Диаметр вала: 6мм
Класс защиты: IP66
Рабочая температура: -20 ... +85С
По 1000руб.шт.
Торг уместен
Степан Владимирович
Тел 89137072457
[email protected]
Попался мне на серве вот такой энкодер:
Внутри на плате энкодера надпись Avago beijing x31107.
Проблема в том, что на официальном сайте распиновки его не оказалось (либо энкодер подделка).
Пришлось выяснять, вдруг кому поможет, вот:
1 - чёрный, земля
2 - красный, +5
3 - серо/чёрный pw+
4 - оранжево/чёрный pv+
5 - коричнево/чёрный pu+
6 - жёлтый pz+
7 - белый pb+
8 - зелёный pa+
9 - оплётка
10 - нету
11 - нету
12 - нету
13 - жёлто/чёрный pz-
14 - бело/чёрный pb-
15 - зелёно/чёрный pa-
Номера - номера пинов в разъёме. Почему выведены были не все - беспонятия, видимо для какого-то драйвера.
На удивление, достаточно точный и стабильный (да же если подделка, то весьма неплохая).
