Saug
Вовремя резки пропал луч.Совсем пропал. 9g 530-4
Проблема такая. Поставил на резку тонкий пластик(для трафарета) мощь 20% скорость 20. общее время задания 5мин. Половину прорезал, но потом луч резко полностью пропал, в пустую прошел до финиша. До этого никаких проблем не было, работал как часы, без всяких глюков, и нагружался станок очень мало( не более 8часов в неделю примерно)
И всё... Пробавал тест, не пробивает, на разных мощностях.
На блоке самом большом, который на трубку подает, индикаторы горят(сверху желт, снизу красный) Жму на нем кнопку тест- ничего( нет луча), а индикатор laser (красный снизу) реагирует.
Сам я в этом деле новичок .С практической частью слабовато )
Подскажите, В чем тут может быть проблема, и как исправить ёё? ( Если чтото и полетело, то что менять - лампу, блок питания или ещё чего..))
И еще, стоит ли на 9G 530-4 датчик протока воды, если да, то при его срабатывании станок какнибудь сигналит об этом, или просто втихую блокирует луч?
Есть ли луч в лазерной трубке?
Так же для начала можно проверить датчик воды и саму подачу воды.
Вот что-то вроде того... Пришли к выводу, что материнская плата.
Блок розжига работает, трубка - живая, луч в ней есть. На выходе выдает слаааабенький лучок, который на мощности 90% делает коричневую бороздку на 1 мм в фанере 4 мм. На смену мощности реагирует - то рисует бледно при малой мощности, то покоричнивее на большой.
Будем дальше биться.
Какая-то финтифлюшка сгорела в высоковольтном блоке питания. Из-за этого блок пробил трубу. Все выкинули, поставили новое - работает.
Так что, если пропадает мощность основных варианта 2:
1. Плохая юстировка - оптимистический прогноз
2. Блок питания и труба - пессимистический прогноз
Это проверить в первую очередь.
На новой лампе через три месяца раздвоился луч! Еще та беда! Как бы живая, но все вдвойне!
Ответить в этой теме...
