Vladimir1980
Принтер для печати по фанере
Здравствуйте, собираюсь печатать сувенирку на фанере. Почитал форум, там в основном информация давняя. Что можете рассказать про особенности печати на фанере? Какие принтеры могут подойти (что скажете про Юник А3)?
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня. А информация то особо не меняется.
Печатать можно как пигментными так и специальными директ-чернилами. С праймером или без.
Хотите безгеммороя и качественно - только УФ.
Всё зависит от Ваших требований к результату, в общем.
  21.05.2020 в 16:02, Vladimir1980 сказал:
Будете искать принтер, еще обратите внимание на продавца. Ибо потом будет у вас много вопросов, а продавцы как правило после продажи пропадают. В случае с принтерами имею ввиду фирму Сайн-сервис они же Артис они же ИП Добрачев ... Крайне не рекомендую что либо у них покупать. Имею печальный опыт и кучу проблем.
Я печатаю на фанере. Без грунта белого будут проблемы с цветопередачей. Оптимально для печати, нанести грунт, печать, покрытие лаком. Без грунта лак не всегда имеет смысл. Фанера должна быть отшлифованна и обезжиренна, я спиртом протираю поперёк волокон, это если без грунта. Могу сказать, что праймер для экосольвента для пигмента не подходит, это если поискать захочется. Если бюджет небольшой, то возьмите А4, разберётесь и поймёте, ваше это или нет, а также стоит вкладываться или нет. Как хобби очень даже. На А4 можно делать картины из 4х А4, как скрепить думаю догадаетесь. Также можно печатать на гипсовой плитке под кирпич, можно и без грунта, но с ним ярче, как и с лаком. В целом можно, особенно, если для себя занятие искать.
