Доброго дня!
Настала необходимость обзавестись "настольным" токарным станочком, желательно с ЧПУ (ну или возможностью переделки под оную, может кто имел опыт).
Бюджет 100 т.р., край 150 т.р.
Для чего - неспешная мелкосерийная обработка стали (как основное предназначение).
Желательна возможность нарезания резьбы (но не обязательно).
Диаметр заготовок до 60мм, диной до 300мм (плюс-минус).
Пока что использую фрезерный вместо него, но надоело время тратить
Прошу подсказать, что можно взять за такие деньги и на что обратить внимание для догой и счастливой жизни...
06.05.2020 в 20:17, PavelK сказал:
Только Б/У шный токарник типа ИЖ611В
За 150 можно даже взять который будет исправен и можно будет на нем работать. Но даже он слабоват для легированной стали. Жесткости маловато. Но если мелкосерийная партия и не требовать быстрой обработки  - то вполне хороший аппарат. Все виды резьб. Правая, левая, метрическая, дюймовая.
Но назвать его настольным можно только с некоторым натягом. Ему нужно 380В и вес сего станочка около 900 кг.  Есть вариант с приводами 611ПФ. Штатную электрику всю можно выкинуть и поставить современный контроллер и сервоприводы. Но делать это на БУшном станке будет довольно трудно ибо избавиться от люфтов не такая легкая задача. Там нет привычных направляющих. Там подгоняются плоскости сопряжения.
Вообще для работы со сталью это наверное самый маленький станок. Меньше только по цвет-мету.
Задавался подобным вопросом и понял, что дешевле 1,5 млн не найти нормальный с ЧПУ. Пока оставил эту идею и пользуюсь 611В.
Добавил электронные линейки. Стало намного удобнее чем пользоваться нониусами.
Изменено пользователем Smith2007
Мне для весьма неспешного... Увы, дороговат, да и перебор с жёсткостью. Мне совсем то сотки ловить не нужно - десятка норм будет.
1 час назад, PavelK сказал:
У него не хватает жесткости. Особенно это проявляется когда отрезным резцом что-то отрезать нужно.
Все, что меньше и без "мяса" - про сталь забудь.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
