Михаил344
Epson 4880, не включается, лишь загорается красный индикатор.
Доброго дня, многоуважаемые форумчане!
Широкоформатный принтер Epson Stylus Pro 4800, он простоял несколько дней и теперь не включается. При первом включении загорелась красная лампочка бумаги и все. При следующих попытках включения не загоралось абсолютно ничего. Был отправлен в официальный сервисный центр, вердикт: "требуется замена материнской платы". По деньгам 25-30 сама плата, 3000 работа, и 2!!! месяца ожидания в лучшем случае, т.к. в наличии на складах нет. В другом сервисном центре опять же подтвердили вердикт. До кучи вызывали местного ремонтника оргтехники, он забрал плату, неделю провозились и опять же сказал, что нужна замена. Подскажите, может быть есть кто сможет отремонтировать плату отдельно от принтера и куда можно отправить? Так же интересует, что с ним могло случиться, он ведь выключенным стоял, не молния же в него ударила.
Доброго дня.
"адекватный" не подскажу, но может быть смогу помочь, ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Сколько лет ему уже (и был новый или б/у), что-нибудь случалось до этого?
2. При "простое" он был выключен из розетки? ИБП используете? Свет часто моргает?
3.Экран начинает светиться (не обязательно, что бы символы появлялись) при включении или хотя бы моргает что-то? Прислушайтесь - может быть куллера начинают вращаться?
4. В каком сейчас состоянии принтер (разобран/собран)?
Мне кажется, что это не материнка, т.к. слишком не специфично для неё.
После простоя обычно не включаются из-за блоков питания (стоит рядом с материнкой, в том же отсеке. Новый стоит  6-8 т.р. НО с большой долей вероятности его могут починить и достаточно легко:  из-за старости лет конденсаторы электролитические высыхают и теряют ёмкость).
1. 3 года, брался б/у новым из коробки с защитными пленками.
2. Выключен из розетки, только фильтр "Пилот". Свет не моргает.
3. Нет. Нет.
4. Частично разобран, но могу собрать
Можете подключить обратно материнку, вернуть всё как было самостоятельно?  Отсек с ней не закручивайте - потом туда ещё полезем, только подключить все разъёмы достаточно.
Когда принтер включать пытались последний раз (час/сутки/неделя/месяц) ?
Нужно дать ему отстоятся без подключённого питания (т.е. вынуть вилку из розетки, отключить usb) хотя бы часа 3-4.
Потом включаем вилку в розетку и включаем принтер и сделать нужно как можно быстрее при этом внимательно следить за изменениями.
Если попытается начать что-то делать, а потом резко остановиться - Вам повезло и только блок питания заменить.
Сегодня с утра включал, надеясь на чудо - не произошло. Сейчас включил - вновь загорелась та же красная лампочка. Прождал час - без изменений. Повторно включил/выключил нажатием кнопки, но больше ни разу не загорелась.
На материнке есть батарейка круглая, блестящая, с надписью cr2032. Выньте её и попробуйте включить - должен завестись.
Если нет - отключите от материнки все шлейфы, оставьте только шлейф от блока питания (соседней платы) и шлейф от контрольной панели (он справа от разъёма шлейфа блока питания) и попробуйте включить. Если не дисплее ничего - значит действительно, нужно менять материнку.
У автора проблема со шлейфами каретки была (видимо, принтеру не 3 года, а все 10, и использовали его на всю катушку).
Шлейфы заменили (от каретки до платы, которая под передней крышкой). Диагностировали просто - отцепили от материнки все шлейфы, оставили только шлейф до контрольной панели с дисплеем - материнка завелась.
Подскажите пожалуйста принтер Epson XP 313  когда пытаюсь включить засвечивается кнопка включение. При этом сам экран не не включается и принтер никак не реагирует
22.04.2024 в 09:18, Femaks сказал:
Вероятно что-то с блоком питания.
друзья привет
принтер epson 4800 не работают кнопки на панели
принтер включается как обычно но не могу нажать паузу для определения картриджей
самое странное в сервисное меню из выключенного состояния при нажатии кнопок на панели принтер заходит но дальше на нажатие не реагирует
кто нибудь сталкивался что может быть?
Приветствую.
10.06.2024 в 12:51, bmerch сказал:
что может быть
Либо залипла какая-то из кнопок, либо шлейф выткнулся или контакты окислились.
    • Автор: Пщту
      Здравствуйте уважаемые форумчане! Текстильник на базе Epson 4880. Старенький, но вполне рабочий. Проблема в следующем, после простоя буквально в один день, белые чернила слегка откатывают по тракту назад от ПГ. Фото прилагаю, но видно не очень к сожалению. На тесте отпечаток белого становится блеклым. С цветными чернилами все ок. Мелкие прочистки не помогают, только большая, но тут жаба начинает душить, не практично это. Приходится каждый раз после простоя снимать демпферы и шприцом подгонять чернила обратно, далее мелкая прочистка и вроде как спасает. Если кто то сталкивался прошу отпишите. Где то натыкался на такую тему, что ставят фичи типа нагнетателя чернил, но это только в порядке слухов.
    • Автор: Iliyaa33
      Всем добрый день!
      Кучу раз долетали слухи о новых китайских санкциях, отмахивался от них пока сам не столкнулся — бодор кажется R.I.P., не вывез санкций на чпушное оборудование. А с этим сразу образовалось несколько вопросов, в которых нужно ваше мнение.
      Во-первых, как теперь быть с комплектующими? Бодор вроде как понадобавлял в свои станки каких-то уникальных деталей со своими гнёздами, которые другими теперь не заменить , а оригиналы из Китая теперь не завезти. Есть ли у нас какой полуофициальный поставщик, и если есть, то что у них с гарантиями? Просто по моему опыту, когда что-то из техники оказывается в санкционном списке, производитель любит наглеть и повышать процент брака, мол подавать на гарантийный возврат и замену теперь не к кому.
      Ну и второй вопрос — что в таких случаях происходит с уже заказанными машинами. Насколько высока вероятность что до меня доберётся франкенштейн с родной головкой, рейтуловским соплом и т.д.? Да и доберётся ли вообще, могут ведь наверное завернуть на таможне? Про "закон обратной силы не имеет" уже думал, но я как-то не очень подкован с юридической точки зрения
      Жду ваши мнения, а то невовремя всё это так, сижу паникую.
    • Автор: Flavius Belisarius
      Здраствуйте
      Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
      Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
      Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
      Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
    • Автор: kmax71
      Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
      нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
      на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
      стола было только назад, вверх и вниз, а вперед не шел и мастер, при настройке, каким то образом
      зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
      что был неисправен датчик движения стола, после замены которого, стол стал двигаться во всех направлениях)
      К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
      какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
      кто сможет сфотографировать  на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
      сравнить и исправить на моем принтере. Фото принтера и пульта прилагаю.Заранее благодарен, с уважением, Максим
      P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
    • Автор: poiuyttt
      Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
      Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
      Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
      Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
      Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
      PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
      Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
      В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
      Спасибо заранее за любую помощь.
