1 час назад, PavelK сказал:
Этих "некоторых" полно. К примеру, V-Meko 800.
Это хорошая штука. Но, вроде, больше 6 атмосфер они не поднимают .. Но для резки вполне достаточно .. Но стоят они .. )) Вот по этому ты и мониторишь БУшные .. )
Тут разговор в основном от что и как  можно поставить достаточно дёшево .. ) Я же сказал, винтовые решают всё, и производительность, и давление, и шум, и масла нет .. и все остальные 33 удовольствия .. ну, кроме цены .. ))
В 20.02.2020 в 21:06, Dan сказал:
Выдают =)
Стоят они новые 80 т.р. у офф. диллера в Москве. А б/у ищу под восстановление и перепродажу.
Ременные компрессора стоят от 20 т.р., а с таким же выходом в районе 40 т.р.
Конечно за 200 штук то...
По опыту, какой у них ресурс и оптимальный режим работы?
45 минут назад, Dan сказал:
В зависимости от нагрузки. Если качать в рессивер на все 6 Бар, то в среднем около 10 000 часов. Потом скорее всего нужно менять мембраны, благо достаточно ножницами вырезать. Производитель никак ресурс не оговаривает.
Если на лазеры со свободным выходом, то пока что за 20 000 перевалило и вроде бы не собираются помирать. Единственное - поменял фильтры и вместо паралоновых поставил нормальные из фильтровальной бумаги гармошки.
Но это без рессивера (что бы не напрягался и избавиться от нужды осушителя), т.е. постоянно работает на прямую.
PavelK
Понял ... Спасибо ... Анализирую ..
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
