Priorovod 1 Жалоба #1 Опубликовано 11 февраля, 2020 Всем доброго времени суток. Имеется китайский лазер LCSPEAR 4040 laser cutting machine, работает чуть меньше года и то не каждый день, суть проблемы такова - жена резала и тут выключился лазер и вместе с ним панель где управляется мощность лазером, при повторных включениях лазера с кнопки, происходило коротковременное включение панели и лазера, и снова выключалось, затем вообще перестало включаться. До этого иногда была проблемка, когда резали или гравировали, станок сам отключал лазер и вновь включался на нулевой мощности.Как все происходит сейчас прилагаю видео VID_20200211_121701.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k0nstA 170 Жалоба #2 Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, Priorovod сказал: жена резала и тут... До этого иногда была проблемка... а вопрос то какой, кто виноват или что делать? попробуйте на блоке высоковольтном кнопку "тест" ткнуть, если луч есть значит ищите проблему до этого блока проверьте все контакты и соединения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Priorovod 1 Жалоба #3 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) 1 час назад, k0nstA сказал: а вопрос то какой, кто виноват или что делать? попробуйте на блоке высоковольтном кнопку "тест" ткнуть, если луч есть значит ищите проблему до этого блока проверьте все контакты и соединения Кнопку тест нажимаешь, при отсоединенном +5в лазер появляется, при отсоединении всей клеммы управления, тест на блоке нажимаю тоже лазер есть Вопрос, что делать? На блок розжига питание идет, на панели управления ничего не горит, лазер сам тоже не загорается Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Priorovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Priorovod 1 Жалоба #4 Опубликовано 11 февраля, 2020 Что за два провода подходит на +5в, один я так понимаю указка, а второй? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #5 Опубликовано 11 февраля, 2020 Что то мне подсказывает, что провода к красной указке переломались и замыкают 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,544 Жалоба #6 Опубликовано 11 февраля, 2020 3 часа назад, alexander-1 сказал: Что то мне подсказывает, что провода к красной указке переломались и замыкают Поддерживаю версию. По симптомам - блок питания уходит в защиту, а такой бывает при перегрузке, которую и может прекрасно вызывать замыкание. Наиболее часто такое встречается у проводов лазерной указки. Так что попробовать отключить указку и проверить наличие питающего у контроллера. Потом отключить панель управления целиком. Потом от блока питания всё отключить и замерить, живой ли он вообще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Priorovod 1 Жалоба #7 Опубликовано 12 февраля, 2020 В 11.02.2020 в 20:23, alexander-1 сказал: Что то мне подсказывает, что провода к красной указке переломались и замыкают Так все и оказалось!!!Лазерную указку отключил и все заработало!!!!Всем спасибо за советы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #8 Опубликовано 12 февраля, 2020 я знал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Мастер кожаных изделий 0 Жалоба #9 Опубликовано 28 марта, 2024 Та же проблема, помогите пожалуйста купил станок. Такой же. Включил его начал устанавливать драйвера и при нажатие на кнопку тест у меня выключилась панель и на это все Отключаю от блока соединение на 5в он начинает без прерывно подавать луч отключил шлейф от платы. Заработала указка подключил шлейф указка перестала работать . Откусил красный провод указки. Нет изменений . Подключил обратно незнаю. Проблема один в один как тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
