После окончания обработки станок должен встать на ноль, но этого не происходит. Верней происходит, но не совсем так. По оси Y нормально, а вот по оси X не попадает в нулевую точку. Останавливается со смещением вправо на целых 2 мм.
Что это за глюк, и как с ним бороться?
Доброго дня.
С чего всё началось?
Обычно такие проблемы связаны с неисправностью концевого датчика, либо же его смещением (или смещением ответной части, в зависимости от типа датчика).
Что за станок? Какого типа датчики?
Доброго.Началось с того что мы с отцом купили станок и привезли.И с самого начала он стал так делать.Станок 40 вт co2.Примерно такой
Это не "фрезерная" обработка =)
По идее, во время поиска домашней позиции головка сначала должна наехать на концевой датчик, что бы он сработал а потом отъехать от него.
У Вас она вообще до него никогда не доезжает (даже при включении)?
После задания, в зависимости от параметров, она не обязана заново искать домашнюю позицию, а возвращаться когда нашла в первый раз (при включении или сбросе).
Контроллер/материнка я так понимаю М2 Nano ?
Основная то проблема какая?  Предполагаю, что после, нескольких запусков одинакового задания они всегда в разных местах и не совпадают? Если нет, то опишите, пожалуйста, подробнее.
Убрать в самой программе галочку, для не возврата домой.
Изменено пользователем sakentosh
добрый вечер всем продлема в следующем.при включении станка  головка не идет на нулевую точку и начал резать не круг а овал
28.07.2022 в 00:20, Игорь Шкурковский сказал:
Здравствуйте. Контроллер я так понимаю M2 Nano?
После чего всё началось?  Зачастую на таких станках "овалы" из-за механики (люфт, натяжение ремней), а не идёт к нуля из-за концевых датчиков (обрыв проводки и т.д.)
добьрый день с датчиками понял в понедельник посмотрю .не понял насчет механики .станку 8 лет  М2 проблем небыло  овал появился внезапно вчера работал нормально сегодня включил и режит только овал .как проверить натяжение и люфт .на глаз
15 часов назад, PavelK сказал:
Проверьте состояние датчика на оси X и его калибровку, возможно он не работает должным образом или не настроен правильно. Или..  проверьте состояние механических деталей на оси X, возможно они износились и не позволяют станку возвращаться в нулевую точку корректно.
    • Автор: StanislavA
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: Igor333
      Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
      Суть проблемы:
      При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
      При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
      Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
      На самом станке написаны координаты.
      Прошу помочь с решением данной проблемы.
      Фото координат и видео неисправности прилагаю.
      IMG_0194.MOV
      IMG_0192.MOV
