kosmoss
Ошибка в RDworks V8 File is not exist и No data
появляется сообщение об ошибке "File is not exist"  "No data"   при импорте картинок. Я пробовал оба формата JPG и PNG.
1 час назад, kosmoss сказал:
появляется сообщение об ошибке при импорте картинок. Я пробовал оба формата JPG и PNG.
https://prnt.sc/qt24if
https://prnt.sc/qt24s9
С этими форматами он, скажем так, не работает.  Графические файлы надо предварительно готовить и скармливать их в однобитном формате . *.bmp
И, да, картинки загружайте на форум, шоп не ходить на сторонние сервисы и хосты. ) Ну, удобней же, когда всё в куче .. )
Попробуйте в BMP и в настройках слоя не забыли включить вывод на резку?
4 часа назад, Dan сказал:
RDWorks 42 версии загружает jpg и png. И даже в цвете грузит. Проверил сейчас на цветном файле. Результат конечно убогий получается, но сам факт того, что грузит и пытается обработать.
5 минут назад, Smith2007 сказал:
Ну а нафига так мучить убогих? .. )  Может проще в фотографе всё сделать или в фотожопе? .. )
19 минут назад, Smith2007 сказал:
Зависит от настроек и версии RDWorks ну а так же настроек при сохранении. Например, не хочет из Фотошопа чресстрочную png грузить, jpg грузит но вот точно не стоит через jpg картинки выводить из-за самого принципа jpg.
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
