birkan
rdworks запоминание параметров скорости и мощности для цвета слоя
Подскажите, пожалуйста, как сделать палитру в Corel из rdworks, чтобы цвета совпадали?
3 часа назад, birkan сказал:
Работать в RGB палитре, ибо CMYK софт к контроллерам понимает сильно криво и иногда весьма существенно меняет цвета .. )
Основные цвета RGB попадают.
А вообще, где-то выкладывали примочку к корелу с палитрой RDCam
12 часов назад, Dan сказал:
в инете полно раньше плагин выкладывали с палитрой, но на облаке уже все удалены давно файлы.
Дак это плевать, все равно в корел открывается палитра, а что там - не имеет значения.
А как настроить палитру в кдкаме, чтобы сохранилась она с настройками? А не то в каждом файле она сбрасывается на дефолтную.
Изменено пользователем birkan
Установить последний RDCam 8.01.46.
Ещё вариант открыть свою версию, настроить цвета как необходимо, сохранить этот файл на рабочий стол и использовать его в дальнейшем вместо штатного ярлыка программы.
2 часа назад, Dan сказал:
Так вот, я советую работать в RGB палитре .. )
причем тут RGB или CMYK? нужно чтобы цвета совпадали, а для этого надо знать составляющие, того же РГБ.
Там вылез весьма неприятный глюк ... )
вчера вставлял файл с растром и вектором, ничего не съехало.
3 часа назад, Alexandrovich90 сказал:
эта версия и стоит. А где там можно палитру настроить (не слои)?
1 час назад, birkan сказал:
Не совсем понятно, что вам нужно то в итоге. Слои это и есть цвета (палитра), параметры резки и гравировки сохраняются за определённым цветом.
Однако, странно ..
Значит не на всех ОСях и сборках данный глюк проявляется. Но он есть, ибо многие о нём заявляют.
Разрабам инфу уже отправили. на исправление.
в RDCam палитра не настраивается.
Ситуация в том, что софт к подобным контроллерам не понимает CMYK палитру, она разрабатывалась исключительно для печати и не имеет чёрного цвета от слова совсем, его не возможно создать этой палитрой. CMYK цвета будут меняться непредсказуемо. Например, синий станет чёрным, а чёрный станет серым и т.д. ...
А цвета RGB передаются в софт контроллера один в один, даже если его нет в палитре софта. Основные цвета: чёрный, синий, красный, зелёный, такими и будут в софте ... И потом, замена всех элементов одного цвета в RDCam на другой цвет делается в два клика, т.е. 1-2 секунды .. )
Если честно, лично я в этом вообще проблемы не вижу.
И не очень понял, что же в итоге вы хотите.
палитра внизу, а слои справа вверху, которые относятся к конкретным элементам. При клике на нижнюю палитру объекту применяются определенные настройки. И эти настройки при запуске программы всегда нужно заново настраивать.
т.е. при открытии нового файла каждый цвет нужно настраивать заново? Нельзя сделать так, чтобы, например, красный рез 35мм/с 45%, черный гравировка 400 мм/с на 20% и так навсегда во всех файлах? Т.е. открыл файл, в котором есть объекты красного, синего, черного цвета, чтобы красный и черный сразу получили указанные настройки, а синий дефолтные (если не настроен)...
я понимаю о чем вы... я и дизайном и печатью занимаюсь много лет.
я про то, чтобы добавить палитру в корел и выбирать в ней нужные мне цвета. А когда переношу файл в РДВОРКС, то все эти цвета определялись с соответствующими настройками, а не скидывались на дефолтные.
Если нарисовать квадрат, задать ему любой цвет из стандартной палитры RDWorks (которая снизу), задать этому слою параметры скорости/мощности  и закрыть программу, потом снова открыть, нарисовать опять квадрат и задать ему этот же цвет - параметры предыдущие восстанавливаются?  Если нет, тот тут проблема в самой программе, возможно в правах на запись в папку.  Если восстанавливается и Вам нужно просто запомнить параметры цветов, то тут просто:
В Кореле создаёте нужную Вам палитру в RGB (т.е. любые цвета на Ваш выбор, не смотря на RDWorks. Кстати, CMYK RDWorks то же переваривает нормально), рисуете квадратики, у каждого обводку ставите соответствующим цветом из палитры, импортируете этот файл в RDWorks. Соответственно количеству цветов появятся слои - у каждого выставляете нужные параметры мощности/скорости/итд, навсякий случай сохраняете файл из RDWorks в формате rld (на случай переустановки или нужно будет восстановить параметры).  Профит.  При последующем импорте значения будут восстановлены соответственно Вашей палитре. Проверено только что на официальной RDWorks 8.0.42 без всяких руссификаторов с установкой по умолчанию (без изменения путей и т.д) на Win7 x64 оригинальной с лицензией.
Если же программа не сохраняет при выходе, а версию программы нет возможности менять, то тогда при запуске сначала открываете Ваш файл с квадратиками, потом импортируете нужные вектора, а перед непосредственно выводом в станок, квадратики удаляете.
Так же в настройках слоя есть кнопка "Parameter library", пользоваться просто - выставляете сначала все нужные Вам значения, потом её жмёте, в новом окне нажимаете "Save as", задаёте удобное и понятное название, к примеру "Plywood Cutting" (резка фанеры).
В дальнейшем, когда нужно выставить настройки опять нажимаете "Parameter library", выбираете нужный список параметров и жмёте "Load" - параметры применятся к текущему слою.
Если Вам нужны коды цветов из палитры RDWorks:
То:
#000000
#0000ff
#ff0000
#00ff00
#fa8072
#ffff00
#1e90ff
#8a360f
#808000
#00805c
#ff4500
#400080
#fed2db
#b09efa
#d5fb9d
#fa9057
#db7698
#8873de
#75dd73
#b3a075
И предыдущее сообщение прочитать не забудьте =)
5 часов назад, PavelK сказал:
Переваривает то нормально, только цвета меняет ... )))  Это относится ко всем программам различных контроллеров: и Ruida, и Leetro, и Topwisdom, и Trocen .. проверено на всём. ))) Они не понимают CMYK палитру и подставляют что-то своё из RGB палитры по их мнению ближайшее. Я же это уже написал ... )
Опять не читаем? ...
Начнём с того, что весь этот софт официальный и его код никто не ковырял (этого мне ещё не хватало) с русским языком или нет ... не важно. Давно уже известно и я об этом говорил, что данная сборка RDCam сохраняет настройки слоёв, и не только слоёв, только в английском варианте. Даже на китайских языках она не сохраняла настройки. Далее от разрабов прилетели две быстрые сборки 44-я и 45-я, каждая со своими косяками. Наконец мы получили 46-ю ... да .. на китайских языках она стала сохранять настройки, но они полностью поломали японский язык и не победили русский .. В итоге, чтобы хомячки не плакали, я тупо подставил русификатор на место второго китайского. и на данный момент RDCam8.0.46 в русском и английском варианте прекрасно всё сохраняет от NT 5.1 до NT 10, и лицензия ни на что не влияет ). Но там другой косяк - с разбегом растра и вектора, но это уже другая история.
И потом: Как ты говоришь "на официальной RDWorks 8.0.42 без всяких руссификаторов", присутствует русский от китайцев, если ты не в курсе. Что же ты на нём не проверил сохранение параметров слоёв, сохранение компенсации обратного смещения при двунаправленной гравировке и т.д.? Там много чего не сохраняется, не только параметры слоёв .. )
7 часов назад, birkan сказал:
Вот теперь я понял, о чём вы говорите. ) - сохранение настроек по слоям  .. ) Так бы сразу и сказали.
RDCam8.0.40-41-42 сохраняет настройки слоёв, и не только слоёв, только в английском варианте. От типа и лицензии ОСи это никак не зависит.
RDCam8.0.46 сохраняет настройки на английском и двух китайских языках.
При выборе других языковых файлов не сохраняются настройки параметров слоёв, в разделе конфигурация - оптимизация, частично импорт/экспорт и интерфейс. Это основное, что юзают все. Там ещё есть по мелочи, но это уже не важно.
Если хотите дальше использовать RDCam8.0.42 на русском языке с сохранением настроек, то вам придётся переименовать основные русские языковые файлы Lang_10.ini, LGP_10.ini и Preview_10.ini в Lang_3.ini, LGP_3.ini и Preview_3.ini  - русский встанет на место английского, но вы потеряете возможность использовать английский. )
В RDCam8.0.46 русский в файлах китайского - там можно свободно юзать и английский и русский с сохранением всех настроек.  А о проблеме в этой версии я уже говорил.
Разрабам уже отправлен видеоотчёт о данном косяке и мелких других.
В 21.01.2020 в 07:51, Dan сказал:
Dan, спасибо огромное за совет в решении проблемки сохранения настроек после перезапуска RDWorks!! После переименования соответствующих файлов настройки по цветам сохраняются (и не только они...).
3 часа назад, KIV сказал:
Да, там всё будет сохранятся в русской локации при таком раскладе .. )
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
