Здравствуйте!Гравировальный станок с платой М2 программа corellazer 2013.Когда запускаю из corellazer на гравировку в coreldrow то файлы с расширением BMP не проходят-пишет"неопознанная ошибка".Все остальные расширения в списке нормально ставятся.Гравирую и режу в PLT.Помогите разобраться.
Доброго дня. BMP откуда берёте, с какими настройками?
3 часа назад, михаил1964 сказал:
PLT
это ведь формат для вектора, там не может быть растровых картинок...
в настройках  поставьте так
Именно так я и ставлю в настройках и он пишет "неопознанная ошибка".Если поставить любое другое расширение,то дальше все работает как надо
22 часа назад, PavelK сказал:
BMP  беру из PhotoGrav
нашел причину.был установлен coreldrow 18  и он неправильно работал с corellazer.сейчас установил х4 и все стало нормально
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
